10 416 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Enklaste, billigaste sätt att bygga 15 kvm förråd?
Blev en lång fråga i rubriken men vilka tips har ni för bygge av 15 kvm (frigge) förråd. Ska vara såpass isolerat att det kan hålla minimum 10 grader med hjälp av elelement.
Idealet med min snickarkunnighet vore att man ställer dit ett skal som ”bara” behöver isolering, skivor osv.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Har precis hjälpt en polare att bygga en sån knuttimrad bastu, och det var riktigt smidigt!
Beroende på vart du bor i Sverige är ju frågan om att hålla varmt lite olika, så berätta gärna var du tänkt bygga friggeboden!
Och när det gäller att hålla värmen, så är det viktigt att titta lite extra noga på fönster och framför allt val av dörr.
Jo det där med dörr hade jag tänkt på. Har kikat på byggsatser a'la Jabo men även om det är enkelt så är det nog svårt om man inte byggt något dylikt. Vi har folk som kan hjälpa till lite men man vill ju inte överbelamra någon med arbete så färdiga moduler/block vore nog bra.HasseTeknik skrev:
Liggande knuttimmer är nog enklast. Enda verktyget som behövs till väggarna är en slägga eller större hammare.
Är du rädd att du inte klarar det så ska du nog inte bygga något över huvud taget...
Eller så ser du det som en chans att lära dig.
=) Ja jag personligen ska nog inte bygga men min man kanske med hjälp av någon mer händig men sen är jag hyfsat praktisk men just bygge behöver jag instrueras till varje del, enklare att tapetsera, kakla, klinkra osv, dvs mer ytskikt ;-)useless skrev:
Min bror har köpt en bastu i byggsats av den typen som diskuteras här. Han har byggt upp den själv, jag har bara varit markkonsult vid grundläggningen
Kan han bygga den själv så kan nog ni också. Det följer som regel med tydliga beskrivningar när man köper dess byggsatser.
Jag hade själv byggt i lösvirke då jag anser att priset för byggsatser är för högt. Men är man inte van vid att bygga blir det billigt då allt ingår. Möjligen med undantag yttertak och eventuell plåt.
Kör i vind och glöm sen inte att klappa er själva på axeln när ni är färdiga
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Jag har hittills bara byggt i lösvirke, men har alltid tyckt att Polhus stugor ser trevliga och prisvärda ut.
https://www.polhus.se/product/forra...YcK-LK_E7AhupGjKP4ciFUdWgoLocOSRoCffwQAvD_BwE
Är rätt säker på att här finns folk som byggt någon av deras fina knuttimrade byggsatser
Annars finns det ju byggsatser även på t.ex. Byggmax.
SvensktTrä har en del byggbeskrivningar och filmer.
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/
Väljer du t.ex. Enkelboden så kan du välja några storlekar och får utifrån det byggbeskrivning samt materialspecifikation.
Bygger du helt fritt finns dimensioneringshjälp
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/
Enklaste sättet att riva gamla gipsskivor?
Byggmaterial & Byggteknik -
Billigaste och enklaste sättet att fjärrstyra/tidsstyra VVB (3-fas)
Värme allmänt -
Enklaste och billigaste sättet att vattentäta pool-liknande trälåda?
Pool -
enklaste, snabbaste & billigaste sättet att "fixa till" innerväggar?
Byggnadsvård -
Enklaste/billigaste sättet att bygga en välisolerad yttervägg?
