13 134 läst ·
15 svar
13k läst
15 svar
Engelska kontakter för Svenska hem?
R
RtZ
Bannad
· Västra Götaland (Göteborg)
· 356 inlägg
RtZ
Bannad
- Västra Götaland (Göteborg)
- 356 inlägg
Efter köpet av sänksågen från Tyskland, så känner jag blodad tand efter att kika på mer maskiner. Singel som jag är så har jag ingen att motivera inköpen hos..
Om jag beställer maskiner från England, så passar inte kontakterna för Svenska vägguttag. Hur kan man göra då?
Finns det adaptrar att köpa eller går det på ett lätt sätt att bara ta bort den Engelska kontakten och byta till en Svensk? Är inte så duktig på el och sådant.
Hur gör ni när ni fått era maskiner från England med "fel" kontakter?
Att byta kontakt är normalt enkelt. Bara klippa sladden, och sätta dit en ny kontakt. Detta funkar bra om man bara skall använda maskinen inomhus. Men hur gör ni med maskiner som används även utomhus? Byter ni hela sladden till en med gjuten stickpropp (med jord till skillnad från den som länkas ovan)?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 879 inlägg
Är det någon skillnad på de brittiska 110V 16A kontakterna (socket) med
3-pol
http://www.core-industrial.com/manage/gallery/t110V%2016A%20Quick%20Connect%20Plug%20(Small).jpg
och våra sk. CEE-don 3-pol?
http://www.jula.se/mediaarchive/1882636/zoom/400300-jpg.jpg
Om inte så öppnas det otroliga möjligheter att köra 110V maskiner från staterna som kostar BILLIGT!
3-pol
Nejdå! Du har helt rätt, men...
I England är det mycket vanligt med 110V på verktygen ute på byggarbetsplatserna och därför har de en sk. "site transformer" som gör om deras 240V till 110v.
Köp en sådan så kan man köra med de billiga maskinerna i Sverige.
Haken är att man måste anpassa kontakterna...
USA --- UK --- SWE
Man vill ju inte sätta på en svensk stickpropp så att någon stoppar in en 110V maskin i vårt 230V uttag.
USA --- UK --- SWE
Aha, jag ber om ursäkt! Då fattar jag (nog). Du tänkte skaffa eller bygga en "site transformer" som jag antar har de Engelska 110V kontakterna ut och sedan behöver du kunna få tag på motsvarande kontakt för att byta ut den som sitter på den Amerikanska maskinen.
Jag var inte säker på om du seriöst bara tänkte byta kontakt i väggen.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det ska enligt uppgift finnas gula CEE-don för 110V, så det vore väl smutt att köra med såna på de maskiner man har för 110V så har man nog eliminerat risken för felval. De borde väl rimligen inte gå att koppla ihop med de blå heller?
