En bekant har precis fått en Enegic installerad och den rapporterar på tok för höga värden (typ 2 kW för högt, konstant). Pågår diskussioner med installatören för att de ska komma ut och titta på det. Fick du någon ordning på det?
Elektrikern ska komma ut kolla någon gång, får se när det händer.T tacho skrev:
Återkoppla gärna. Vi är i färd med att ta in offerter för installation av just Easee-laddbox och lastbalanserare. ´
Hur kommunicerar Enegic med Easee:n? Det står WiFi i det material jag lyckas luska fram, men är det via molnet eller lokalt nätverk?
Det är via molnet. Easee har ett API som Enegic använder. Easee har Wi-Fi men klarar sig också med sin inbyggda 4G.nerdybynature skrev:
Nu har eletrikern fixat felen. Han hade kopplat +kontakten på minus och -kontakten på plus. Kopplat L1 ringen på L2 kabeln och tvärtom. Jag hittade lite andra fel som jag rättade till själv så det blir rätt. Ta in en elektriker så det blir bra och rätt. Jovisst.
· Södermanland
· 654 inlägg
J Joukko skrev:Nu har eletrikern fixat felen. Han hade kopplat +kontakten på minus och -kontakten på plus. Kopplat L1 ringen på L2 kabeln och tvärtom. Jag hittade lite andra fel som jag rättade till själv så det blir rätt. Ta in en elektriker så det blir bra och rätt. Jovisst.[/QUOTE
Som jag sagt flera gånger, själv har jag flera kollegor jag inte skulle vilja kom hem till mig och installerade. Många, inte alla är alldeles för upptagen att fingra på sin mobil eller ägna sig åt annat hjärntröttande.
Var detta plus och minus på respektive fas eller?J Joukko skrev:
Har en enegic med som visar heeeelt galet. 640kwh under juli enligt EON..... 2650kwh enligt Enegic.
Nu funkar det fin fint efter att jag satt kablarna rätt ! Gick från 3-4kwh konstant förbrukning till 0,3-0,4
Tror man måste ha något installatörskonto för att kukunn"registrera" den... annars finns installationsmanual på deras sida och nätet
Mura igen öppning och ansluta kamin, moment och material?
Värme allmänt -
Hetaste kökstrenderna 2025 – från naturmaterial till lyxig minimalism
Artikelkommentarer -
Vad är materialet och var kan man köpa det (i Sverige)
Badrum -
Smidigt sätt att få ut 10m3 material från krypgrund
Grund & Markarbeten -
Materialval till platsbyggt förvaringsskåp
Möbelsnickeri
