4 963 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Ena drivhjulet låser sig vid backning på gräsklipparen?
Jag har en framhjulsdriven bensin gräsklippare.
Drivningen på båda framhjulen funkar perfekt men när jag ska dra gräsklipparen bakåt så hänger sig hela tiden det högra framhjulet och drar upp gräset?
Det är en McCulloch från 2014.
Maskinen bör rulla lite framåt utan drivning för att hjulet ska rulla fritt bakåt. Har även jag en liknande modell, och på den låser sig båda drivhjulen om man inte rullar lite framåt innan man drar den bakåt!D Danm skrev:
Beskriv när problemet uppstår.
Har haft framhjulsdriven klippare sen 1986, jag använder inte spaken för att lägga i/ur drivningen när jag klipper, utan lyfter bara framhjulen lite över marken när man ska vända el backa.
Godmorgon!
Jag brukar hålla drivnings handtaget inne när jag tex kör under buskar o mot altanen. När jag sedan släpper drivningen och ska dra den bakåt så drar höger framhjul upp gräsmattan.
Det är inte alltid jag kan lyfta upp framhjulen när jag drar den bakåt.
Det är inte alltid där är platts frammåt att låta den föras framåt på "frihjul" innan jag ska dra den bakåt.
