Hej! Jag har precis köpt lägenhet som har en liten thujahäck på ca 10 plantor. Tror den blev planterad 2017 så den är inte så gammal. Problemet är att den inte blivit beskuren en enda gång ser det ut som. Den är därför ganska gles. Blir den tätare eller är det kört? Kan jag beskära den nu eller är vi för långt in i april?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Tuja kan beskäras året om även om https://www.alltomtradgard.se/beskara-thuja-och-barrvaxter/ rekommenderar september. Tujor brukar bli täta.
Det viktigaste är att aldrig beskära längre in än att det finns grönt kvar innanför. Toppa inte förrän buskarna har fått den höjd de ska ha.
Välj ut en som huvudstam övriga kan du beskära när dom börjar att sträva uppåt några dm. Om man låter sidoskott gå upp blir plantan brun invändigt.
Okey! Då provar jag lite imorgon så får vi se om det hjälperBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Om du menar att det är grenar med bara bruna "barr" och inget grönt så är nog de grenarna döda oci så fall kan du ta bort dem helt.
På fotona ser det mest grönt ut så det är ju svårt att veta hur det ser ut.
Bara en stam, ok! Som du ser här är det två stammar från samma planta. Jag borde alltså ta bort den ena? Mina plantor är redan ca 150cm.L Leif i Skåne skrev:
I ditt fall med två stammar som konkurrera så kan man inte ta bort en helt, men om man delar på dom och tittar om det är torra grenar i mitten så har man problem. Men om den som man väljer som huvudstam har gröna grenar runt om så kan man beskära stam två o tre och övriga så dom inte konkurrerar med huvudstammens gröna grenar. Kanske någon halvmeter ner, böj och titta vad som blir kvar innan man klipper för mycket.
Felet många gör är att man låter alla grenar sträva mot toppen, det går säkert bra dom första 10 åren men så kommer det en vinter med mycket blötsnö och en sidotopp faller ut och trycks ner mot marken, då får man ett fläck och grenen brister, kvar står övriga toppar med en torr brun sida där den fallna delen var grön på en sida bara. Har man bara en huvudstam och låter alla grenar bara växa utåt och bli tätare, så fort dom strävar uppåt några dm så toppar man det årskottet.
Det där ser jättebra ut ju!
de är inte glesa för att de inte har beskurits, utan för att de inte hunnit längre än. Bestäm vilken höjd och bredd du vill ha på häcken, beskär sedan bara det som sticker ut utanför denna linje.
Jag skulle inte skära bort några stammar, du har ju inget brunt alls inne i dem, men tar du bort ena stammen blir det ju ett hål där som du isåfall får ersätta med en ny planta, det tar många, många år för befintliga buskar att täcka upp det där.
Behöver hjälp med koppla in dubbeltrapp från en äldre till Elko 6+6
Belysning -
Behöver hjälp med tak till växthus.
Växthus -
Behöver hjälp att hitta en transformator till portöppnare
El -
Behöver hjälp med lösning till nytt staket
Trädgård allmänt -
Behöver litet hjälp med att styra en Alde-värmeanläggning till husvagn
Värme allmänt
