1 747 läst ·
5 svar
5 svar
En liten gris byggde ett hus av halm...
När jag skulle sätta reglarna för min nya innervägg visade det sig att putsen är tjock och inte håller något alls. ca 20mm in kommer gamla tegelstenar som är stenhårda. Detta resulterar i att för att jag skall komma in en 20-25mm i tegelstenen (längre börjar det bli svårt att få skruv som räcker med tanke på reglar osv) så blir det ganska stora kratrar i putsen.
Jag gör ca 10 hål för att lyckas med kanske 2-3 st.
Så, då tänkte jag att jag skall sätta reglar i tak och golv istället och fästa i dem, men då visar det sig att taket består av vass och puts, mao inte speciellt mycket att fästa i.
Någon som har en bra patentare på vad man gör nu?
Kan man limma fast en regel i taket istället för att skruva?
Skall jag försöka hitta någon sorts reglar under vassen att fästa i?
Skall jag bita i det sura äpplet och riva ner putsen så att jag kommer åt teglet under? (Vill helst undvika den röran det drar med sig nu i jultid).
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Väggen fästs i tak och golv.
Du använder plåtskenor, som du enkelt skruvar fast. I skenorna ställer du reglar.
Taket: Det finns trä alldeles under puts/vassen. Gles som sitter med någon cm glipa, vilket gör att du kan missa någon skruv, men de flesta bör dra. 5-6 cm skruv räcker, gipsskruv för trä 57 mm, funkar kanon.
Golv: Skruva med va skit som helst.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
En fundering:
Om jag lägger en träregel mot golvet för att ställa de horisontella reglarna i så har jag väl sumpat möjligheten till att ha en fristad för spindlar och frisk luft bakom gipsen för luften kommer inte kunna cirkulera?
Är det idé att fräsa ut lite luftspår i golvregeln för att säkerställa luftvandring?
Stötte på ett problem till:
Jag hade alla gånger tänkt använda plåtregel mot yttervägen, men mellanrummet mellan nedsänkt tak och vägg är bara typ 38mm.
HUR illa är det att hyvla av en 45mm regel och fästa upp mot nämda tak och sedan sätta plåtregeln nedanför denna? Jag kan ju ev. sätta byggplast på den sida som väter mot ytterväggen ?
Jag kan inte hyvla av taket för det kommer en regel precis i kanten.
Åtkomst till liten vindslucka i trångt utrymme
Tak & Vind -
Roddarpinne går inte i – spanjoretten skev/sliten?
Fönster & Dörrar -
Lasera liten stuga nu eller till våren?
Fasad -
Nyasfalterad uppfart, men tveksam kring kvalitén
Grund & Markarbeten -
Spabad i liten slänt vid befintligt däck. Hur jag byggde.
Pool
