Ska bygga en köksö till vårt kök och ett par uttag hade varit bra att ha. Är dock ingen ström och den kommer stå mitt i köket.
Kanske en dum fråga men går det på något sätt att få ström till uttag via uttaget i taket som hallampan sitter i. Är ett taklampsuttag där idag
Nej det är olämpligt.Förmodligen är lampan ojordad och du skulle nog behöva jordat uttag.
Ett sätt kan vara:
Dra nya trådar till takuttaget så att det finns fas. nolla och skyddsjord där. Installera sedan därifrån ett hängande eluttag som man har i verkstäder.
Det finns ingen källare så du kan borra underifrån?
tommib
Nja, det går inte att säga på rak arm att det är olämpligt att ta det från hallens takdosa, det kan vara första kopplingsdosan på väg ut från centralen. Däremot är en köksö ett ställe där man gärna kopplar in apparater med hög förbrukning så av den anledningen är det bättre med en egen grupp (eller två) direkt från centralen. Det är helt enkelt inte bra att blanda just uttag i kök med andra grupper.
Angående det hängande eluttaget.... Det tilltalar verkligen praktikern i mig. Inga sladdar som ligger och skräpar på bänken och blir äckliga, lättåtkomligt. Min fru däremot skulle troligen hänga mig i det.
I och med att du frågar, ta in en elektriker tidigt i projektet som kan komma på bästa lösningen.
Thomas_Blekinge
tyvärr ingen källare under och huset är ganska nytt (7år) gammalt så hade vart skönt om man kunnat lösa det utan någon åverkan. Därför slog tanken mig att hämta matning från taket..
Skall inte köksön ha några andra anslutningar till "infrastrukturen"?
Som el till spis, vatten, avlopp osv.
Kanske läge att såga upp i golvet i så fall.
Nej, Ren arbetsyta är detta. Samt att ställa färdig mat på.
OK.
Det är mycket sällan, tycker jag, som vi använder en elapparat.
Det är när vi vispar grädde eller "vaniljvisp", och det brukar vi göra över diskbänken pga stänket.
Så, som beredningsbänk, för att hacka och skiva matvaror, borde det funka bra utan elanslutning.
Eller kanske jag är för gammaldags i mitt tänkande :o
Sätt balongvispen i skruvdragaren så är sladdproblemet löst ;)
Går det att dra en sladd under golvet?
Han stackaren har ju ingen källare/golv att såga upp och dra ledningar. En eloge till källare!!!
KoW, vi är för gamla för denna värld!
KnockOnWood
Det finns ju batteridrivna mixerstavar, det kanske räcker. Annars tror jag att ett hängande uttag är vettigt. Du får nog koppla om lite dock.
Thomas_Blekinge skrev:
...KoW, vi är för gamla för denna värld!
OK, har känt det på mig en längre tid.
Skall vi göra sällskap ner till de Grå Hamnarna :confused:
PS
Vi har ingen källare heller. Och ingen "köksö".
