3 045 läst ·
11 svar
11 svar
Eluttag till duschkabin
Åhh en sån där eu grej igen,
Sätt den bakom/ovanför och glöm inte JFB.
3000W... Du behöver dra 2,5 16amp säkrat snöre...
Detta skulle jag utan att tveka göra som en fast anslutning.
JFB är ett måste...
Alt personskydds automat om det inte finns jordfelsbrytre sedan förut.
/Mats
JFB är ett måste...
/Mats
13A personsk. aut. duger ju, men 2.5kvmm är inte fel.
Jo jag ska dra nya 2,5mm kablar från centralen, elektrikern får koppla in med jfb eller psb.
vad jag mest tänkte på var vart jag ska sätta dosan, kan sätta den i taket eller på väggen, problemet är ju om man vill ta bort kabinen en dag och ha duschhörna men då kan man ju koppla ur strömmen helt nere i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 155 inlägg
På väggen blir bra. Det finns ingen standardhöjd angiven så det beror lite på var kabeln går in i duschkabinen. Det ska ju vara torrt utanför en duschkabin så det ska inte spela någon roll men man vill nog ändå gärna ha dosan högt placerad typ 1300 mm eller högre. För bubbelbad vill man ha en lågt men då skyddas den av karet. Så det beror på lite på hur duschkabinen ser ut och hur pass skyddad dosan blir. Räkna dock med IP44 i vilket fall.
