Ett tips, elsäkerhetsverket har en kontinuerligt uppdaterad en lista med stickprov de gör av elektriska produkter och varför de inte får säljas:
elsakerhetsverket.se: Försäljningsförbud
Där kan man ofta i detalj se vad som inte får säljas och varför. Men observera att den förstås inte är komplett.
Exempel:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...pa-forsaljningen-av-samt-aterkalla-nattlampa/
"Nattlampans hölje klarar inte testerna med avseende på mekanisk hållfasthet. Locket är endast pressat in i basen och kan öppnas utan verktyg, därmed kan spänningsförande delar bli åtkomliga och det finns risk för elektrisk chock. Nattlampans hölje klarar inte heller testerna med avseende på motstånd mot värme."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ngas-stoppa-forsaljningen-av-varmluftsfritos/
"De interna anslutningarna är bristfälliga och riskerar att glappa vid normal användning. Produkten är anpassad för 220V. Nominell spänning i Sverige är 230V."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...eden-ab-stoppar-forsaljningen-av-usb-laddare/
"Produkten klarar ej högspänningsprovet då den har för kort krypavstånd mellan primär- och sekundärsida vilket innebär risk för elchock och brand."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...y-phone-stoppar-forsaljningen-av-usb-laddare/
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...export-b.v-stoppar-forsaljningen-av-grendosa/
"Kabelarean är för liten"
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...gnify-aterkallar-nataggregat-till-ljusslinga/
"Nätaggregatet för utomhusbruk kan skadas på grund av vattenläckage."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...stuff-ab-stoppar-forsaljningen-av-vaffeljarn/
"Produktens hölje är inte tillräckligt starkt och riskerar att gå sönder och exponera spänningsförande delar."
"Jordledaren är för kort och kan då bli spänd före fas och neutralledare vid fel på dragavlastningen."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...merce-stoppar-forsaljningen-av-ozongenerator/
"för kort isolationsavstånd internt"
"avger för mycket ozon"
"Spänningsförande delar blir beröringsbara om man plockar bort säkringshållaren"
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...sverige-ab-stoppar-forsaljningen-av-kulodosa/
"Produkten är hygroskopisk och absorberar vatten vilket leder till deformation."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...en-ab-stoppar-forsaljningen-av-massagepistol/
"Spänningen på stickproppens stift är för hög vid urkoppling och kan orsaka elchock."
"Det interna kablaget är inte tillräckligt förankrat och riskerar därför att trassla in sig i motorns rörliga delar."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ab-maste-stoppa-forsaljningen-av-usb-laddare/
'"Interna komponenter är fel valda och isolationsavstånd är för korta vilket innebär en mycket hög risk för elchock och brand."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...rbud/tesy-ood-saljstoppar-varmvattenberedare/
"Konstruktionsfel avseende avstånd i grundisolering i ett känt antal elektriska varmvattenberedare."
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ljstoppar-och-aterkallar-spanningstestkablar/
"de svarta formpressade plastisolatorer som täcker anslutningarna till nollbanankontakter på den här kabelsatsen som är tillverkade inom ett kort datumintervall är spröda och kan spricka."
osv..
MultiMan och 2 till
Tack, bra tips!
Jag äger några ex av en produkt på listan (nätagg från Signify/Philips Hur) Ska kolla om dessa omfattas av återkallelse.
Ett av mina nätagg omfattades av återkallelse. Har nu kontaktat tillverkaren.
Så tack snälla @spikplanka för en bra och viktigt trådstart.
Jag brukar kolla där inne ibland, men inte regelbundet liksom.
Tror att det är bra om fler konsumenter blir medvetna om den delen av myndighetens arbete.
avh67f
