Hej.
Fick tag på en stor bandsåg (Waco B80) tidigare i våras men fick montera ner den rätt mkt för att få hem den och har sedan monterat ihop den men inte riktigt haft tid att pyssla med den förrän nu. Köpte den av en skola och har kört den själv och vet att den fungerade superbt när jag köpte den.
Nu när jag ska testköra så får jag det dock inte att fungera riktigt. Strömställaren på sidan av maskinen har läge 1-0-2. Läge 1 så brummar motorn (eller stannar med broms motorn om den är igång). Läge två går den igång på. På 0 så är den såklart av och frihjular om en haft den på. Tänkte först att det skulle vara YD-start på den men eftersom den har en mjukstart ditsatt (https://www.proswede.nu/product.htm...-400-vac--15a-styr-pa-2-faser?category_id=143) så förstår ju jag att det fungerar på annat sätt. Den sitter på 16A och tänker att det borde räcka för motorn som sitter på
När jag kopplar på remmarna till bottenhjulet så fungerar det inte riktigt dock, det är som att den inte riktigt orkar igång. Tänkte kolla lite mer forumet innan jag pratar med en elektriker om det är så att jag missat ngt sjukt simpelt. Såghjulen rullar f ö fritt så det är inget motstånd i dem förutom att det såklart behövs kraft för att dra igång allting.
Se bilder + film
Interiör av elektrisk motorstyrningspanel med märkningar och kabelanslutningar.
Typskylt på en motor med tekniska specifikationer såsom kW, Hz, V, A och r/m, monterad på blå maskin.
Blå industrimotor monterad på träplintar med lösa verktyg och träbitar på ett verkstadsgolv.
Några idéer? Ska jag ändra på ngn av kontrollerna, säkra upp eller tror ni det är ngt annat?
EDIT: hmmm filmen vart ju inte klockren, ska kolla hur jag får upp en sån
//Jo
Testar igen med film
/Jo
Det enkla först: finns alla tre faser?
Jag har kört andra saker på uttaget men klart jag kan kolla det. Smart.
Provat vända faserna i kontakten?
Mät vad du har på motorn, till att börja med, sen bakåt i kabelhärvorna.
Om ledarna i uttaget inte var placerade på samma sätt på skolan som de är hemma hos dig så kan det ge lustiga fel.. prova byta plats på L2 och L3 i kontakten
Mätte nu och alla är där
Den snurrar åt rätt håll så då vore väl faserna vara ”rätt”?
ok, får testa det också.
Tack för svar
Snurrar den åt rätt håll och du byter plats på två faser bör den snurra åt fel håll.
En brummande/morrande motor får mig att tänka kring bortfall av en fas. Mät som sagt att du har alla faser där du ska ha det.
Troligast är nog att det är din mjukstart som felar. Lägg av remmarna och bygla bort den och se hur motorn beter sig direktstartad. Då kan du också mäta vettigare tex på motorn direkt och ström om du har en tång. Men har du multimeter börja med att kolla motståndet i lindningarna så de är lika i alla tre kombinationerna.
