5 657 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Elpatron till varmvattnet
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 476 inlägg
Jag har en kort fråga. Jag har ett vattenburet värmesystem som är kopplat via en kökspanna. Nere i källaren sitter även en elpatron. På vinden sitter en varmvattenberedare som är kopplad till värmesystemet.
På sommaren, kan man stänga alla elementen och på så sätt köra elpatron endast för varmvatten? Drar detta då ungefär lika mycket ström som en separat eldriven varmvattenberedare?
/Styrman_Jansson
/Styrman_Jansson
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Du har säkert lite förluster på vägen, dina rör mellan källaren och vinden känns säkert liiite varma, där sitter förlusten. Tror inte det lönar sig att åtgärda med ny beredare eller större ombyggnad. Förlusten kommer huset tillgodo men om det är +27 ute så vill man inte ha mer värme.
Protte
Protte
Försökt förstå hur din lösning är tänkt. Som jag förstår det ligger tanken med den varmvattenberedare du har kopplad till värmesystemet att ta värmesystemets värme för att värma ditt varmvatten. Det förutsätter att du har rätt hög temperatur i elemementen, med mindre att det finns tillskottsvärme efter varmvattenberedaren. Det skapar rätt stora värmeförluster på sommaren.Styrman_jansson skrev:Hej,
/Styrman_Jansson
Om du också har en värmepump i ditt värmesystem så kan dess effektivitet kompensera för dessa förluster, men jag gissar från formuleringen att det inte finns en värmepump inblandad. Har du en sådan, eller skaffar en sådan, så kan det ge mer nytta än värmeförlusterna i rören. Helst skall varmvattenberedaren stå nära värmepumpen, och växelventiler kunna användas för att undvika att pumpa ut värmen i radiator-rören.
--- Mats ---
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 476 inlägg
Du har förstått rätt. Bagrunden till lösningen (som sitter på plats och används för tillfället) är att jag hyr ett hus där det finns ett befintligt värmesystem med en varmvattenberedare från värmesystemet för att värma varmvatten. Installationen är från 50-talet då huset byggdes dock så har det kompletterats med några extra radiatorer på värmesystemet.Mats Bengtsson skrev:Försökt förstå hur din lösning är tänkt. Som jag förstår det ligger tanken med den varmvattenberedare du har kopplad till värmesystemet att ta värmesystemets värme för att värma ditt varmvatten. Det förutsätter att du har rätt hög temperatur i elemementen, med mindre att det finns tillskottsvärme efter varmvattenberedaren. Det skapar rätt stora värmeförluster på sommaren.
--- Mats ---
Beträffande värme på vattnet i varmvattensystemet så ligger den mellan 35-50 grader beroende på hur mycket jag eldar. Men skall jag hålla runt 22 grader inne så ligger tempen runt 45 grader.
Hur varmt varmvattnet blir vet jag ej. Dock att det alldeles för varm för att dusch i på maxtemp. Detta vore iofs bra att få reda på med tanke på legionellabakterier.
Beträffande elpatron så inser även jag att det blir lite förluster i rören men i princip så skall det inte dra mycket mer ström än en elektrisk VVB.
Styrman_jansson skrev:Du har förstått rätt. Bagrunden till lösningen (som sitter på plats och används för tillfället) är att jag hyr ett hus där det finns ett befintligt värmesystem med en varmvattenberedare från värmesystemet för att värma varmvatten. Installationen är från 50-talet då huset byggdes dock så har det kompletterats med några extra radiatorer på värmesystemet.
Om du har 45 grader räcker det till för att tycka man skållar sig. De extra radiatorerna är i ett normalt radiatorsystem ett plus, men i ditt fall riskerar du att de innebär att varmvattnet blir för kallt för att vara nyttigt (huset klarar sig med lägre framledningstemperatur).
Men om du har mer än 45 grader så har du en rätt avancerad lösing för att vara så gammal. Då är din varmvattenberedare troligen mer än bara en batterislinga eller en dubbelmantlingsom värmer varmvattnet via värmesystemet. Då sitter det troligen någon typ av extra tillskott, antingen i form av en patron i beredaren, eller i form av en extra genomströmningsvärmare.
Om beredaren har någon typ av egen patron, så blir resonemanget samma som innan: Saknar du värmepump, så snart du inte längre behöver värma, stäng slingan kring varmvattenberedaren och låt tillsatsvärmaren ensam göra jobbet. Så länge den yttre slingan är liten och välisolerad skall den lösningen vara i klass med en vanlig elektrisk varmvattenberedare (med de traditionella förbehållen om gammal utrustning jämfört med ny).
--- Mats ---
Hobbysnickare
· Östergötland
· 3 476 inlägg
Tack för ett bra svar. Kommer att pröva med elpatron och avstängda radiatorer i sommar.Mats Bengtsson skrev:Om du har 45 grader räcker det till för att tycka man skållar sig. De extra radiatorerna är i ett normalt radiatorsystem ett plus, men i ditt fall riskerar du att de innebär att varmvattnet blir för kallt för att vara nyttigt (huset klarar sig med lägre framledningstemperatur).
--- Mats ---
Skall kolla upp vad för typ av VVB det är jag har. Den sitter i en trälåda fylld med sågspån så det är lite svårt att inspektera den.
Sedan känns det som man bör kolla upp tempen på varmvattnet med tanke på risken för legionellabakterier. Varmvattnet är ju tidvis kallt eftersom det ej eldas (har ingen ack-tank) vilket jag har förstått att bakterierna kan trivas extra bra?
Bakterier trivs slumpmässigtStyrman_jansson skrev:Tack för ett bra svar. Kommer att pröva med elpatron och avstängda radiatorer i sommar.
--- Mats ---
Problem att få ut varmvattnet till golvvärmen
Värme allmänt -
Efterinstallera elpatron till handdukstork
Badrum -
Ingen ström till elpatronen
El -
Ny luft vatten värmepump kopplat till äldre solfångare stryper varmvattnet
Värmepumpar -
Skadligt stänga av elpatron till ackumulatortank, bergvärmepump NIBE Fighter 1115?
Värmepumpar
