7 693 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Elpanna
Kollade upp det nu bara för att jag var nyfiken. Du har strömkännare installerade. Troligtvis har du en eller flera faser som blir överbelastade. Då stegar pannan ner i effekt för att inte huvudsäkringarna ska smälla. Vad har du för styrka på huvudsäkringarna? Har du en värmepump dockad till pannan?
Detta fenomen kan också uppstå om du har snedbelastning i elsystemet, alltså du har för mycket prylar kopplade till en och samma fas
Huvudsäkringarna är på 16a,har inte värmepump.När vi flyttade in för fyra år sen så gick det säkringar på löpande band.
Gick från 6 till 10 säkringar och sen dess har det hållt.Ska ha hit en elektriker om ett par månader för fixa lite i köket,han får
kolla upp detta samtidigt.Hehe.. tanten som bodde här innan hade inte mycket elgrejer direkt,vi har ftx,radonsug,golvvärme,datorn
i gång dygnet runt+allt annat som tillhör vardagen.
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Elpanna Thermia Ept 13, 2 av 10 element är kalla
Värme allmänt -
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
Värme allmänt -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Tegelpanna vs klickplåt
Tak & Vind -
Elpanna + luft / luft pump - energistöd
Värme allmänt
