Vill snygga till lite i ett källarrum där det idag sitter gamla tunna plåtrör och dosor för belysning både i detta rum och till våningen ovanför. Plus en spikad kabel till värme en våning upp. Min tanke är att ev riva undan rörö med dosor och då köra kabel hela vägen fram. Då det då kommer 2 kablar brevid varandra som enligt mig knappt går att få snyggt skulle jag vilja lägga dessa i en kabelkanal som lagom passar för 2 kablar. Detta borde ju vara ok eller? Måste man fästa kabeln på annat sätt än med kanallock? Går ju att sätta med typ tkk om det behövs.
Allt detta ska upp i vägg takvinkel så inget man drar i av misstag.
Kan inte se något problem att lägga en eller två kablar i en vettigt kabelkanal. Förutsätter att kablarna sedan sitter ordentligt fast där den lämnar/går in i kanalen.
Råd är att använd en kanal som är betydligt större än "två kablar", du kan behöva korsa kablarna eller gå in och ut ur kanalen och då behöver du lite mera plats i kanalen.
Tack för rådet. Värt att tänka på. Vet redan nu att de inte ska behöva korsas men kanske behövs lite mer utrymme när en av kablarna ska vikas ur kanalen.
