Bor i villa med två våningar plus källare. Igår kväll slutade helt plötsligt alla lampor och hällen på entréplanet plus allt i garaget att fungera.
Kyl, ugn och vissa kontakter på samma plan fungerar fortfarande och allt på andra våningen och i källaren fungerar.
Inga automatsäkringar har löst ut, ingen jordfelsbrytare har löst ut, har bytt alla huvudsäkringarna men fortfarande samma fel.
Någon som har förslag på vad jag mer kan kolla eller vad som hänt?
En inkommande fas som gått, kolla att du har ström på alla.
Där var det, L1 fungerar inte. Tack
Kan jag byta den själv?
Bara byta, men stäng av allt först så det inte gnistar.
Problemet är ju då att jag bytt ut huvudsäkringen till en ny och det ändå inte fungerar.
Saknas fasen in så får du kontakta nätägaren. Jag skulle mätt om inkommande spänning finns till huvudsäkringen innan jag ringer.
avh67f
MultiMan
Felanmäl till ditt elnätsbolag.
Inte din säkring, kolla att du har ström på inkommande om det gått en säkring i matningen.
Det brukar synas på elmätaren om du verkligen har alla 3 faser in. Det kan ju vara fel utanför ditt hus också.
16000 hushåll är utan ström i södra stockholm just nu....
Dilato och 2 till
Vår nya elmätare visar "L1 L2 L3" i teckenfönstret vilket betyder att alla tre faserna har spänning in. Det var likadant på den förra elmätaren.
Men det visar inte om det finns in till huvudsäkringen.
Dilato
Nej, saknas en fas in till elmätaren så kan felet vara varsomhelst före mätaren. Nästa steg är som du föreslog att mäta på bottenplattan till huvudsäkringarna.
Har en snubbe här från elbolaget nu. Han kliar sig i huvudet och vet inte vad felet är. To be continued…..
Har man bytt huvudsäkringarna och därmed med viss sannolikhet eliminerat den felkällan, är det ett bra sätt att se om man har spänning eller inte för den som inte har mätutrustning tillgängligt, eller inte kan mäta. Det ger med god sannolikhet mer information än att inte titta där alls, innan man ringer en elektriker.
Dessutom, OM mätaren visar spänning på alla faser så visar det om det finns spänning till huvudsäkringen.....det är också bra info.
