Vi har bergvärme, ettrörssystem, och tre av elementen blir lite varma upptill men svala nertill. Båda rören (till och från) är båda väldigt varma, alla andra element håller samma värme som rören upp/från gör så dessa tre borde således också det.
Jag har testat att lufta, inga problem. Det är dessutom värme högst upp. Finns ingen pinne för termostat som kan fastna på dessa gamla element, det är ett manuellt vred. Jag har testat att skruva av locket på vredet och testat olika lägen, men det läget det är i nu ger mest värme. Hade en VVSare här som skulle byta ventilerna, men det fanns inga som passade dessa element. Han menade dessutom på att om det hade varit fel på ventilerna hade det inte varit någon värme alls i elementen. Hans rekommendation var att byta alla, men jag vill gärna slippa det. Vad kan det vara för fel?! Kan de behöva spolas?
En bild av en radiator med två anslutna rör och ett litet reglage, ståendes på ett kaklat golv.
Man skulle kunns byta plats på ventilerna i ett fungerande och ett icke-fungerande element och se om det blir någon skillnad. Samt dessutom samtidigt passa på att studera och kolla att ventilerna så de fungerar som de skall.
MMA/Purmo's Rot-boken,
Ventil från MMA/Purmo Rot-boken, med specifikationer för TKM gängad och utbytesventil RFA 490, 550, 470.
Eftersom det är en bypass i ventilen och det bara är ett delflöde upp i radiatorn så kommer rören vara varma fastän delflödet upp genom radiatorn är väldigt lågt så att nedre halvan blir kall.
Dilato
Vad innebär det?
Hur kan man få upp flödet så även nedre halvan blir varm?
Det sitter en strypning i bypassen som tvingar upp en del vatten i radiatorn, men om radiatorventilen är stängd så tvingas allt vatten genom strypningen, men om radiatorventilen är liiite öppen så tvingas ett pyttelitet flöde upp genom radiatorn, men flödet är så litet så att all värmeenergi i vattnet överförs till rumsluften och delar av radiatorn blir kall.
För att hela radiatorn ska kunna bli varm så måste radiatorventilen öppnas mer än vad den är idag. Men om det inte händer något när du vrider på vredet så behöver ventilen renoveras eller bytas.
Radiatoranslutningar med ventil (gul knapp) och rörledningar mot en vit vägg, illustrerar värmesysteminstallation.
Schematisk bild av ett värmesystem med flera radiatorer och temperaturangivelser, visar vattenflöde och temperaturfördelning i systemet.
  • Älska
mrPersson67 och 3 till
Kan vara att strypningen mellan rören. som brukar vara som en bricka med hål i, rostat sönder delvis och då blir det dåligt flöde upp till elementet, oavsett om ventilen är öppen till max. Men därom kan ingen veta. Kan gå att få mer värme på elementet, om det går att öka på farten på cirkpumpen.
Går det att renovera de som vi har? Enligt VVSarn som var här går det inte att byta ut pga finns inga ersättare eftersom de är så gamla. Han menade på att man behöver byta radiatorerna då.
Tack för svar! Har du tips på hur man kan undersöka det?
Det är väldigt bra fjutt på de andra elementen, i sovrummen blir det alldeles för varmt redan. Blir det ännu varmare om man ökar farten på cirkulationspumpen?
Misstänker att dessa tre element är i slutet av slingan. Ett av dem, som då skulle vara det sista, har smalare rör och mig veterligen går man aldrig från mindre till större och därför borde det vara det sista i slingan. De andra två som strular är direkt innan. Men som sagt är rören upp till elementen varma så borde vara något i själva elementen tycker jag, men vad vet jag
Högra ventilen (tre storlekar på röranslutningen) på bilden i inlägg 3 är ersättningsventil.
Finns bl.a. här,
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-rotventil-rfa-490/
cirpan
Finns bl.a. här,
[länk]
Jättetack!
Finns bl.a. här,
[länk]
Jobbar du med det? Kanske i Stockholm om man har tur?
Nix, jobbar inom elsidan, bor i Småland.
Dilato
Trots det är du kungen på värme, jag har kollat dig länge och ta mig tusan det finns ingen som slår dig i kunskap.
cirpan
Tackar. Inom rörmockeri och vattenburen värmesystem är jag självlärd.
Snappar upp en del när jag läser samt har ganska bra logiskt tänkande.
cirpan och 2 till
