Rören åt båda håll blir varma.
Elementet luftat, kommer vatten.
Bytte termostat nyligen då den gamla var trasig.
Men denna termostat har ett vred för värme och ett som verkar strypa hela vattentillförseln till elementet.
Ska den alltid vara på max öppet, eller hindrar den varmvattnet?
Och om jag ska ta bort endast vredet för den vänstra termostaten.
Hur fasaden får jag bort den?
Och kommer det då att spruta vatten?
Mvh Joel
Mvh Joel
Nu har jag enbart kunskaper på amatörnivå. Den vänstra termostaten tas loss genom att lossa den förkromade lekande muttern med nyckelgrepp vad jag kan se. Inget vatten sprutar då.
Känner du till hur man motionerar ventiler?
Har inte tidigare sett någon liknanden lösning med två vred vid elementet. Det högra vredet har kanske till uppgift att strypa flödet till förmån för en annan slinga?
L L A Axelsson skrev:Nu har jag enbart kunskaper på amatörnivå. Den vänstra termostaten tas loss genom att lossa den förkromade lekande muttern med nyckelgrepp vad jag kan se. Inget vatten sprutar då.
Känner väl till en smula hur motionerar.
Men mindre hur man demonterade termostaten
Jag ska prova ikväll och se om jag löser det.
