7 026 läst ·
13 svar
7k läst
13 svar
Elektriker innan rivning av vägg
I guider för att riva vägg står det alltid att man ska tillkalla en elektriker först för att ta bort eventuella kablar. Om kablarna går inne i väggen hur kan elektrikern ta bort dom? Vad är det en elektriker gör för att göra väggen säker för rivning?
När jag rev min vägg skruvade jag först ur rätt säkringar, hittade sedan kopplingspunkterna till ledningarna i väggen, kopplade ur dem. Sedan kunde jag slita ur trådarna ur vp-rören. Sedan bara att riva
Ser du några risker? Vilka kopplingspunkter menar du? Var fanns de? I väggen du rev eller i annan vägg med ledningar som ansluter till väggen du rev?Skandiamannen skrev:
Klart man kan göra det själv bara man vet hur man gör och riskerna med att jobba med el Gör som skandiamannen föreslog då blir det säkert kanon. OM du inte har ett bra testinstrument så köp ett så att du är säker på att du inte pillar på det heta. En elektriker brukar också "låsa " säkringar så att någon inte av misstag råkar slå på en fas som är "under arbete.
Du måste koppla loss de ledningar som går genom väggen också, annars om du river väggen så kommer ju de ledningarna som går från väggen någon annanstans (kopplingsdosa eller elcentralen) fortfarande vara strömförande när du slår på säkringen. Du borde också försäkra dig om att elen i väggen inte går vidare och förser någon annan del med el.C cuztrud skrev:
Om du bryter all el I huset så är det bara å kapa på riskfritt. Tillkalla el om du sågat av elledningar.C cuztrud skrev:
Kopplingspunkter sitter oftast i lamputtag eller i dosa på vägg ca 2m ovan golv.
Juridiskt får du ej kapa elledningar spänning eller ej.
Men snickare gör det i tid och otid.
Rekommenderar inte detta, men än har jag ej sett att snickare skadat sig eller något annat när dom sågat av elledningar mindre än 25A. Du får inte göra det och du får ta eget ansvar för vad du gör.
Ta ut en elektriker innan du börjar riva väggen. För kapar du kablar måste det dras nya av en elektriker och då blir det betydligt dyrare. Snålhet och dumhet brukar annars gå hand i hand
Förstår inte, hur får elektrikern ut kablarna ur väggen innan jag river den? Annar kommer jag ändå riskera att kapa kablar oavsett om elektrikern har stängt av elen eller inte.Grizzlybjörnen123 skrev:
Kablarna ligger i rör. Öppnar du kopplingsdosorna så ser du hur det är kopplat. När du satt dig in i det, är det bara att koppla ifrån de som går in i väggen du skall riva. Grundprincipen är väldigt banal.C cuztrud skrev:
Staffan
Eftersom att du har rör i väggarna som elkablarna går i så kan elektrikern lokalisera vart kablarna går och koppla bort dem.
Struntar du i elektrikern, slår av strömmen och tar ner väggen finns risk att jordfelsbrytaren (om du har någon) kommer bryta strömmen direkt när du slår på strömmen igen. Dessutom kan det vara svårt att köra en tigersåg utan ström om den inte är batteridriven
Så länge du slagit av rätt säkringar ( ta hjälp av gruppförteckningen vid centralen) och kollat med spänningsprovare att det är strömlöst är det riskfritt. Kopplingspunkterna kan finnas i kopplingsdosor. Har du ex ett uttag i väggen får du spåra kablarna till en kopplingspunkt, ex en kopplingsdosa eller ett takuttag. Där kopplar du isär kablarna och sätter kopplingsklämmor på de matande tåtarna. Kablarna i väggen går i rör så när du kopplat loss i båda ändar kan du dra ut trådarna. Men: är du osäker på vad du gör så ta dit en elektriker, better safe than sorryC cuztrud skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Elektrikern kopplar som sagt bort spänningen från ledningarna i väggen och kan även dra ur ledarna så att ni får tomma rör och kontakter/strömbrytare.C cuztrud skrev:
Jag gjorde det själv i garaget då jag visste vad jag gjorde. Ring elektrikern om du känner dig osäker på hur det fungerar.
Ett tips, när du ska in med eventuell ny el, är att sätta upp lappar med märkning där du vill ha uttag och strömbrytare. Man får en känsla för hur det blir i rummet och elektrikern ser precis hur det ska bli.
