Electrolux Type 9Q7.COOKOR
PNC 941047311/01
Serienr 02120127
Har problem med ugnen, fläkten och lampan vill inte hoppa igång. Alltså de kommer inte äns fram ström till dom.
Misstänker att det är Termoutlösarna som spökar eftersom båda är likadana men har olika ohm värden, är de någon som vet vilket ohm värde dom ska ha? och kan man koppla förbi dom på något sätt, jag har bytt Termoutlösarna en gång tidigare men då hade dom brunnit av helt nu är dom inte synligt skadade mer än att ohm värdet diffar.
Någon som har en ide? Den visar även felkod F08 ca 1 minut efter jag tryckt igång (Varmluft)
C
Har du ställt klockan på ugnen?
Yes klockan har jag ställt men de verkar inte hjälpa.
Tycker de är konstigt att ohm värdet diffar på utlösarna när de inte syns någon skada/brännt på dom.
Inte äns lampan tänds när man öppnar luckan, lampan är så klart testat och fungerar på andra ställen men inte i ugnen.
Brytaren som känner av när luckan öppnas och stängs är också hel.
A
termosäkringarna skall ha noll ohm (klixon)
annars går allt via kretskortet
finns inget som säger att lampan inte skall tändas om en klixon löst.
den ena bryter på 120 o den andra 170C den tredje 220C vilken troligen är den du bytt tidigare
Termoutlösarna har inte noll ohm som nya de vet jag eftersom jag har bytt sånna tidigare på den här ungen när den hade gått för varm. Dom trasiga hade väldigt lågt ohm värde och dom nya jag fick hem hade mycket högre ohm värde.. nu kommer jag inte ihåg exakt vad dom hade de är därför jag frågar här om någon kanske har koll på de, känns drygt att beställa två st bara för att testa.
Kretskort har jag bytt till ett helt nytt och de gjorde ingen nytta.
220c termostaten har jag bytt idag och de gjorde ingen skillnad
A
okay då undrar jag vad du benämner termoutlösare
det fins ju två termoelement till ugn resp ånga och de skall visa ett värde relaterat till temperaturen.
säkerhetsbrytare är alltid oändliga eller kortis beroende på applikation.
Då jag beställde sisst hette dom "Termoutlösare" på fakturan, http://shop.electrolux.se/product/3156137006/Termoställdon+till+spis där är en länk till dom.
Förra gången jag bytte dom hade båda olika ohm värden, och de var inte samma ohm värde som dom två nya hade (dom hade såklart likadana värden).
220c termostaten har jag ju testat byta, men hur kan man på enklast sätt mäta en sån ifall den fungerar eller inte ?
A
termoutlösarna är till för ångfunktionen och fungerar som ventiler ,öppnar o stänger. så de har ett men lika värden.
220C termostaten är en dubbelpolig säkerhetsbrytare som skall leda över polerna med 0-ohm i kallt tillstånd dvs under 220C
Vart ska jag söka efter fel om inte hos utlösarna?
Förstår inte hur de kunde hjälpa att byta dom förra gången, den gjorde på samma sätt då som nu. Inget gick igång när jag valt program o grader.
Felkod F08 vad är de då ?
A
F08 finns inte...
F8 är kommunikationsfel mellan huvudkort o panel
om du förra gången hade olika värden på utlösarna så kan det ha påverkat elektroniken.
lucklåset eller rättare sagt lampknappen skulle jag kolla stenhårt på
Ok. Står iaf F08 på displayen ca 1 minut efter jag startat varmluft funktionen.
Lamp knappen här jag testat köra helt utan och testat bygga den och de hör ingen skillnad. Komuniktions fel mellan el enhet och panel, vad kan då vara galet? Ser inte några tydliga skador på kablar etc, haft lös panelen och kretskortet ser då helt ut.
A
Lampknappen stänger av ugnsfunktionerna samtidigt som den tänder lampan, den är kopplad direkt på kretskortet.
Du skriver att lampan inte tänds vare sig när ugnluckan öppnas eller ugnen är igång samt att lampan är hel. Allt detta är relaterat till kretskortet och kablaget.
Om du har kollat bytt kretskort så är det kablaget har du dubbel kollat att alla sladdar sitter helt rätt inte ett hack fel eller upp och ner? Jag har varit med om självutnämnda. experter har vänt en kontakt fel och skyllt på mig som inte ens var på plats! Det blev väldigt dyrt....
Nu har jag testat en helt ny luck knapp och kabel från knappen till kretskortet, fortfarande inge liv i den.
Kretskortet och dess kablar sitter på rätt plats, jag har dubbel kollat de flera gånger, jag tog bild på gamla kortet (i monterat) och de är precis likadant nu. Fler förslag? Börjar närma sig tippen för den här nu :(
A
Allt sitter ju direkt kopplat på kretskortet, ingen seriekopling alls du har bytt säkringen, kretskortet o kablaget
Hade du byt panelkortet?
Panelkort har jag inte bytt, de hittar jag inte att köpa någonstans och jag har inget annat att testa med. Säkring, ska de sitta en säkring i ugnen någonstans eller? För den är så klart testad i flera olika uttag på olika adresser dessutom
