Hej har en Electrolux (Ikea hygienisk 30331937) (91143439702) diskmaskin som börjat krångla. Har börjat felsöka lite men blir inte klok på vad det kan vara. Den värmer vattnet kanske var 4e gång man kör ett diskprogram.
Tänkte kan det vara värmeelement men konstigt att den skulle funka lite då och då.
Nästa tanke skulle det kunna vara tacho coil på pumpen?
Kommer inga felkoder och verkar diska som den ska förutom att den inte värmer vattnet under nån del av diskprogrammen. Ska tilläggas att inget diskprogram värmer vattnet.
Nån hjälpsam som har någon ide om vad det skulle kunna vara för fel. Mvh
Tacho coil är både enkel och billig att byta så det kan vara värt ett försök.
@electroluxaren Har du någon ide?
Vet du möjligen vilken tacho coil som man kan köpa?
A
Den har en trefasmotor utan tacho
Den är 5 år, så troligen kretskort
Men kolla att silarna är riktigt rena
Provkör tom maskin utan silar
Aha, Tack för tipset. Silar det är väl bara den i botten på diskmaskinen på insidan? Om inte vart finns det någon mer?
A
Precis om dessa inte är rena luras nivåsystemet att det inte finns vatten och då stängs värmaren av
Kan det vara 3 fas då den sitter i en vanlig 220v stickpropp?
En annan fråga har du några tips på bra diskmaskiner? Kan Ikeas dyraste vara bra? Är väl en bosch.
https://www.ikea.com/se/sv/p/kallboda-integrerad-diskmaskin-ikea-700-70548063/
A
[länk]
absolut är det en trefas som är mycket vanligt idag på vitvaror, det sitter en liten frekvensomriktare på kretskortet i dessa maskiner, även tömningspumpen är trefas.
bedömt hitintills så är ikeas dyraste mycket prisvärd ok jag har ännu inte sett några fel på dessa
det är väl 4 av ikeas toppmodeller som är bosch/siemens
