12 458 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
eldragning
Vi håller på att renovera väggarna i ett rum och överväger att lägga in elen i väggen om det är möjligt.
Jag undrar om det finns några regler för hur djupt in i väggen rören måste ligga samt om de måste ligga en viss höjd över golvet?
Vi har sett at det är ett mellanrum under väggen i golvhöjd och undrar om man kan dra rören där?
Inga regler, strömmen finner vägen!
Lägger du rör skall dessa förläggas horisontellt eller vertikalt, följa rummets linjer. Flexibelt rör som endast är avlastat i bägge ändar får dras hursomhelst, även diagonalt. (det anses flytta på sig om man skruvar eller spikar i slangen då).
Tänk på att i yttervägg skall rören ligga så nära rummet som möjligt innanför isolering mm för att slippa kondens.
Tack för råden.
Jag har läst tidigare inlägg så jag lovar att jag inte skall göra det själv. Jag antar att det är OK att göra spåren i väggen för elrören?
Vill dock veta så mycket som möjligt för att dels veta hur vi skall planera vårt renoverande och dels för att kunna ha koll på elkillen...
kontrollfreak
kontrollfreak
Du spikar fast dosorna på sidan av regeln.
Jag tror inte det finns någon dosa på marknaden som inte har "rännor" för spik. 2 st 4 tum spik/dosa.
Annars får man göra som du beskriver, man sätter en kloss eller kortlar mellan två reglar och skruvar dosan rakt framifrån.
Jag är själv behörig elektriker och kopplar aldrig in något som någon annan utfört, inte ens en annan elektriker... Händer det något så är det bara att skola om sig... så se till att du till 100% har en elektriker som kopplar in och driftsätter åt dig om du ska göra något själv, annars blir det kanske billigare att ta hem en el-gubbe från första början. - Ett litet tips ;D
Rör med flera kablar? Till en kopplingsdosa drar man väl ändock bara 3 kablar, (svart, blå och gulgrön), i "till"-flödet och förgrenar sedan ut det därifrån genom att koppla ihop alla med samma färg med hjälp av de små lustiga toppklämmorna?
Och från strömbrytaren drar man väl en brun till lampan eller vad det nu är som skall kopplas på/av?
Brgds Ingvar
Brgds Ingvar
