Jag har sett över vår elcentral som ser ganska så kaos ut med kabeldragningen. Sen så tycker jag det verkar konstig att man blandat nolla och jord på jordskenan ? Det är inkommande fyrledare d.v.s tre faser och en Pen-ledare. Efter jordfelsbrytaren borde väl Nollan gå till en egen separat noll skena ?
  • Elcentral med komplex kabeldragning, nolla och jord blandade på jordskenan; inkommande fyrledare med tre faser och en PEN-ledare.
Fredandel
Om allt går över JFB så behövs bara en nollskena.
Det sitter blå trådar tillsammans med de gulgröne, är det de som går till JFB?
Protte
Kristian_83
Jag tror att en av dom blå på på vardera jordskenan går in till respektive jordfelsbrytare, och den andra blå går till något som inte ligger på JFB?
Det gör dom också så vitt jag ser
Kristian_83
Det gör den väl? Det sitter väl 2 nollskenor bakom/under?
Kristian_83 och 1 till
4 ledarsystem TNC och då tas jord och noll ut från skenan, noll går sedan till JFB och vidare till egen nollskena, fullt normal installation. Nu ligger det några nollledare på jordskenan och det är säkert något objekt som inte ska vara med över JFB. Vet du vilka objekt det är. Ska vara märkt på centralen.
Kristian_83
Tack alla för svar ! Det kan nog stämma att de noll ledare som sitter på jordskenan inte ska gå över JFB.
Kan det stämma att det är vårt garage och attefallshus ? Dom har ju egna JFB. Synd att det inte är märkt på centralen. Det är tyvärr svårt att se hur det är kopplat.
Du kanske har några grupper som går utanför jfb som är kopplade till jordskena
A
Om man tänker sig att skenan där inkommande PEN kommer in är en PEN-skena så blir det kanske lättare att förstå. Från en PEN-ledare kan man ta ut mer än en nolla och jord.
