Har ett problem jag inte vet hur jag ska lösa eller om det ens går att lösa.
Jag skulle vilja kunna skjuta in tvättmaskinen och torktumlare lite mer (så mycket som möjligt, 1-2cm), finns det nått smart sätt att lösa detta på? Det sitter ett uttag bakom respektive maskin. Fotot gäller tvättmaskinen, jag gissar att det är lite mer rymligt bakom tork (som jag ännu inte fått leverans på).
Hur skulle ni gjort?
Byt till denna variant:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/stickproppar/jordad-stickpropp-platt-2000036741
Den klarar 16A
Den klarar 16A
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 614 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 614 inlägg
Du kanske kan byta till denna kontakt;
https://www.elbutik.se/product.html/evoline-plug-m-jord-3-vags-svart
Fimpa kontakterna och uttagen och gör en fast installation med dragavlastning och doslock med näsa. Exempel,
https://www.jula.se/catalog/el-och-...installationsmateriel/doslock/doslock-402326/
Nu har du troligen dom två olika alternativen som går att välja på (som är rimliga)?
Jag skulle rösta för att slänga på en stickpropp. Det är enklare och blir lättare att ta fram maskinerna. Men får det inte heller plats så är nog dosa ända alternativet..
Bra fråga!Kludden33 skrev:
Annars är nog den lösningen riktigt bra.
Hur brukar tillverkarna ställa sig till att man klipper sladden? Ryker garantier pga det så kanske ett alternativ är att installera en fast skarvsladd? Som kan ligga i ovankant på maskin. Ser ut att finnas lite mer utrymme där.
Hur menar du? Installera en sladd med stickpropp?T TechChad skrev:
Det är nog lämpligare att använda en anslutningsdosa, ex denna som bygger 17,8mm,Kludden33 skrev:
https://www.bauhaus.se/anslutningsdosa-legrand-ip44-niloe-vit#go-to-description
Vad föreslår du själv för lösning till TS fråga?
Hej, garantierna påverkas inte av att du fastinstallerar tvättmaskinen istället för att använda stickproppenTekniker skrev:
Har aldrig hört att någon tillverkare knorrat pg. att man valt ansluta maskinen fast istället för med stickpropp. Förutsatt att du kopplar in den rätt vill säga.Tekniker skrev:
Skarvsladd känns inte som ett bra alternativ dock....
https://www.byggahus.se/elektriska-skronor-och-myter#sida-8
Skrönor om garantier
Denna är väl inte heller med dragavlastning?ClasseClas skrev:
Denna har dock dragavlastning ocj bygger 26mm enligt Bauhaus:
https://www.bauhaus.se/anslutningdo...HdWD2joci88WkMaAiOwEALw_wcB#go-to-description
Var mest nyfiken på om du hade ett hett tips till dragavlasning till dosan, finns ju en variant till takdosa. Borde uppfinna en som fästes i dosskruvenClasseClas skrev:
Om man inte kan leva med att maskinen sticker ut ett par cm är nog den lågbyggda vinklade stickproppen ett bra lösning, alternativt fast anslutning.
