19 756 läst · 21 svar
20k läst
21 svar
El-schema över sitt hus
Är det brukligt att få/upprätta el-schema över sitt hus och då tänker jag både hur det är kopplat men också hur ledningarna är dragna, via vilka doser etc.
Om jag vet var och hur ledningarna går är det ju ganska enkelt att beställa ett el-jobb och man vet om det måste dras nya rör eller utanpåliggande ledningar etc.
Om de finns hur ser ett sådant schema ut? Är det något man kan rita själv?
///Johan
Om det är brukligt eller ej vet jag inte men vi fick med en elritning från hustillverkaren som elektrikern försöker följa och på den så ser man genom vilka dosor det är kopplat till de olika uttagen. Men några delar av ritningen gick inte att följa då det skulle vara fler kablar än vad som är praktiskt möjligt att få genom VP-rören.
Däremot VAR i väggar och tak som rören är dragna finns det inte ritning på.
Vår KA skulle fixa ritningarna för både el och vatten samt avlopp och infiltration.
Hör med honom/henne vad som gäller....
Vår elektriker upprättade då inga ritningar så nu när jag vill komplettera samt flytta lampor till andra brytare så är det inte alltid möjligt eftersom elektrikern har gjort det så enkelt och snabbt för sig just då. Han har tillexempel kapat/inte skarvat vidare alla extra rör som husbyggaren lagt i väggen men som han just då inte behövde = expandera med fler trådar är omöjligt.
Ibland har han tagit uttagen på nedrevåningen direkt från uttagen på övre så att säkringen för sovrum på andra våningen är samma som för uttaget i vardagsrummet rakt under. (Får man gör så?)
Några uttag glömde han för att han inte "orkade" titta bakom en trave skivor och lösningen blev en utanpåliggande kabel under sockeln som gör att uttagen ligger på samma säkring som spisen. (Uttagen är inte i köket)
Över huvudtaget är jag missnöjd med elektrikern, han verkade ha goda ideér om hur man kunde dra och han fick ganska fria tyglar att välja detta. Nu med facit i handen och ett års boende står det klart att han valde absolut den enklaste lösningen för honom just då. (Vem klandrar honom men jag trodde han hade en nypa yrkesstolthet också)
Så, jag funderar på att upprätta en ritning över vilka rör som går till vilka dosor och ev. också hur det är kablerat.
Men problemet är att jag inte vet hur en sådan ritning ser ut. ???
Jag misstänker att det finns ett smart standard sätt hur det ritas så att alla kan tolka detta och det inte blir en enda gröt. Är det någon som har ett bra exempel?
Så man ser symboler, märker ut dosor, skala, etc.
///J
Tillråga på allt dyker elektrikern upp i ett av byggprogrammen också......
Carl: Jättegärna, då får jag åtminstonde en idé om hur man ritar.
///Johan
Vi bor i ett Borohus, byggt 1991. Den klåpare till elektriker som gjort den installationen borde få spöstraff.
Förteckningen över centralen har ungefär hälften rätt.
När man sedan tittar i "propp-delen" får man spader..... översta raden från vänster börjar med 5,13,14,7 !!................... Vad i h.....e! vet den j....n inte att vi har nummeriskt system som börjar med 1,2,3 osv.
Man undrar om installationen gjordes under taklagsfesten...
Den kanke stämde från början?toysoldier skrev:Vi bor i ett Borohus, byggt 1991. Den klåpare till elektriker som gjort den installationen borde få spöstraff.
Sen har man ändrat i installationen men inte uppdaterat gruppschema för att ngn som kände ngn varit där för att det skule vara billigt?
Börja den med exakta ordningen 5,13,14,7?toysoldier skrev:Vi bor i ett Borohus, byggt 1991. Den klåpare till elektriker som gjort den installationen borde få spöstraff.
Det kan inte vara så märktexten på den översta raden lyder exempelvis: eller liknande stigande ordning?
1 , 2 , 5 , 8 , 9
Således torde andra och tredje raden vara raden vara:
1 , 3 , 6 , 8 , 10
1 , 4 , 7 , 8 , 11
Njet...
Har försökt att multiplisera och dividera med olika siffror både vertikalt, horisontelt, vänster,höger och diagonalt....
men har inte funnit den röda tråden ...ännu.... ;D
