Har köpt ett spishäll och använder kabeln som satt tidigare till den nya spisen. Men blir inte klok hur jag ska sätta kablar under l1 l2 l3.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har på nedervåning ett spishäll som är inkopplat på detta vis utan att ha alla 4 stift? (Den fjärde finns men inte något kopplat på det.
tack för ovan svar! Men där den blå kabeln har beteckningen (N) vilket den nya spisen inte har utan (l1,l2,l3)
Kika ordentligt så ser du att det är ett annan stift som saknas i den gjutna proppen.
Det ser alltså ut som att spisen du haft tidigare var en 400V maskin som inte behövde Neutral (N). Din nya behöver det. Därför räcker det inte att bara köpa en ny kabel med alla fem trådarna utan man måste konstrollera att (N) även finns i uttaget, är inkopplat i uttaget OCH i andra änden. Genom att mäta.
Har sett alla möjliga varianter på detta där folk har dragit fram kabel men inte kopplat in, eller att (N) har lossnat sedan länge sedan men inte använts, att (N) saknas helt osv. Man mäter snabbt om man har rätt instrument.
Har du inte det skulle jag rekommendera dig att antingen hyra in en elektriker eller använda pengarna du sparar till att köpa en multimeter av bra kvalitet. Sen har du en sådan resten av livet och kan med hjälp av forumet eller andra källor lära dig att kontrollera alla trådar innan du kopplar!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Något bra mätverktyg att rekommendera?
En modell som klarar upp till 600 V vilket är bra när mätning ska göras där man kan förvänta sig 400 V.
Ingen strömmätning som då minskar risken för felkoppling/kortslutning mot mätobjektet.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...testinstrument/multimetrar/multimeter-013658/
Finns även hos Kjell&Co.
Om man tycker att man har behov av att mäta ström också, men inte vill riskera kortslutning så kan en tångamperemätare vara ett alternativ:
https://www.jula.se/catalog/el-och-...nstrument/multimetrar/tangamperemeter-405049/
Det ultimata är tångamperemeter som kan mäta både AC och DC. Funkar i hemmet, bilen,båten,husvagnen, överallt.
Den här har allt man kan önska!
https://www.amazon.se/-/en/dp/B07Z398YWF/ref=pd_sbs_sccl_2/258-5926373-0486149
Ta och läs artikeln ”Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn”S Snickare.Skaraborg skrev:
https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Koppla in pellx brännare i gammal ctc panna Hjälp!?
Värme allmänt -
HJÄLP!! Hur ska jag koppla in elementet??
El -
Behöver hjälp med koppla ny a spis på gammals kabel
Vitvaror -
Behöver hjälp med koppla in dubbeltrapp från en äldre till Elko 6+6
Belysning -
El- hjälp. korsomkopplare mellan två trappomkopplare
El
