Jag är i färd med att spika panel på timmervägg. Ja, taket också för den delen. Har här suttit en lampa. Tyvärr hamnade regeln rätt nära...
Hur som helst. Min tanke är att antingen dra den vidare (utanpå panelen) eller ta upp ett nytt hål på lämpligare ställe.
Vad borde jag göra om jag bestämmer mig för att dra den här vidare.
Kan det gå utan dosa?
En elektriker får såklart fortsätta sen...
Alternativt borrar jag hål i panelen för kabeln och sätter på klämmor så får elektriker lösa senare?
Det hade varit aningen enklare att göra bra innan du smackade dit regeln
Det ser ut som en flexslang som är kapad jäms med timret, så man kan såga runt slangen och fått på en skarvmuff och mer slang så hade du kunnat dra fram slangen till ett bra ställe. Vet du var ledningarna kommer ifrån? Annars läge att kolla upp det för du eller elektrikern vill kanske dra i nya, särskilt om du vill ha ut dom nån annan stans.
Sätter du ny panel så kanske du har plats att få dit en rot-dosa.
Eller hur! Men jag tog för givet att det var draget längre ned. Så jag satte regeln ovanför lampan...Men det är inga bekymmer att såg av en bit av regeln.
Tror inte det är flexslang, utan vp rör, men jag kan ha fel. Men det kanske går att skarva på samma vis?
Vore ju perfekt, då behöver jag bara göra ett litet hål i väggen och blir det i slutändan att dra kabel från annat håll kan man ta bort den och dölja det lilla hålet.
En dosa blir ju värre isåfall..
Var kommer den ifrån? Är det bara ett rör genom väggen eller kommer den någon annan stans ifrån?
Då låter det vettigt att byta hela vägen till dosan.
Edit: Under förutsättning att det är hyfsat smidigt att lossa panelen.
Tyvärr långt från smidigt att lossa panelen.D Daniel 109 skrev:
Jag inser att det ju borde vara flexslang..
Menade inte att det är aktuellt att dra rör under nya panelen, jag vill fortfarande ha rakt genom vägg och sen utanpå nya panelen.
Men jag har inga problem med att ta upp ett nytt hål i väggen om det blir bättre.
Skułle man kunna trycka på en sån här:
https://www.byggmax.se/skarvmuffar-till-vp-rör-p296706 eller
https://www.jula.se/catalog/el-och-...flexslangar-med-tillbehor/skarvmuffar-412015/
Och kapa den jämns med nya panelen?
D Daniel 109 skrev:
D Daniel 109 skrev:
Om du bara vill ha kablarna direkt ut genom väggen så funkar det bra att göra som du skriver att bara trycka på en skarvmuff genom väggen. Det viktigaste är att de kablar du har där idag inte går oskyddade genom väggen. Sedan kan du sätta din armatur direkt över kabelutloppet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Hur mycket bygger panelen som ska på?
Hur långt vill du dra utanpåliggande ledning? Så långt som ledarna på bilden antyder?
Takpanelen kommer väl också att bygga den del och täcka detta rörutlopp?
Det kanske räcker med att trä på en skyddsslang. Det kan behövas i vilket fall för att kunna nå fram till armaturen.
Eller använda ett VP12-rör som passar i VP16 (dock inte flex 16). Då slipper du hugga upp runt befintlig rör.
Väggpanelen bygger på rätt bra eftersom jag tänkt ha spikläkt. Inte i taket däremot, men den kommer absolut gå över hålet.
Är det okej att sätta röret snett?
Börjar bli mer inställd på att ta bort ledningen faktiskt. Det är dock inget jag lyckas med själv, så lösning i väntan på elektriker behövs ändå...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Jag vet inte förutsättningarna här - tillfälligt tills vad? låta elfirman lösa problemet? Behöver ledarna vara spänningssatta tills dess? Är det tillfälligt skulle jag tejpat dem och stuckit in änden en bit in i röret, förutsatt att man inte enkelt når dem.
Tillfälligt tills elektrikern tar bort den isåfall.Bo.Siltberg skrev:
Tyvärr behöver strömmen vara på..
