Har en ek köks bords skiva som är massiv.
6 cm tjock
Skivans storlek är 205 cm x 106 cm.
Skivan har stått i ett kall garage utan ben monterade i 2 år och har nu blivit missfärgat och även slagit sig lite.
Skivan skevar 1,5 cm
Skevheten borde lösa sig om jag vänder bordet upp o ner samt lägger lite tyngder på bordet.
Missfärgningen verkar vara tuffare att lösa eller så har jag för klena maskiner?
Började slipa med Oscillerande slipmaskin med 120 papper.
Alltså efter 1 minut på samma fläck ser man inte att jag har slipat något.
Bytte till 60 papper och nästan samma resultat, inget händer.
Ek måste vara väldigt hårt.
Vad ska man ha för slipmaskin och slip papper?
6 cm tjock
Lade några fälgar på bordet så kommer det nog räta ut sig.
Räcker inte det här kan man skruva på några reglar och dra det rätt kanske?
Bordet väger kring 80 kg.
Jag det böjer nog tillbaka sig på något vis annars var u profiler ett bra tips.S SvanteC skrev:
Får kolla hur en planhyvel fungerar då slipningen inte gav något alls.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Skivan är fuktigare på ovansidan som den ligger på bilden. Ställ den sidan mot ett element så kan den bli mindre kupig.
När jag renoverar bord så klyver jag på mitten så bitarna går genom planhyveln och sedan limmas den ihop igen. Planhyvlingen får bitarna än rakare och det som inte går slipa bort försvinner.
Putsa till skarven, renkapa ändarna och behandla BÅDE UNDERSIDA OCH ÖVERSIDA med olja, lack eller vax.
Protte
Protte
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Jag förstår inte riktigt angreppssättet på denna skiva.
Först är det ju bra att du säger vad den ska användas till. Ska den tillexempel vara i ett vanligt kök är det väl lämpligast att du tar in den i rumstemperatur för acklimatisering först.
Ska tilläggas att jag inte är en expert på detta men känns rimligt att bearbeta skivan i motsvarande inomhusklimat den ska befinna sig i.
Jo, skivan ska vara i köket med ben på som nu är avmontetade sedan en tid tillbaks då den tar mindre plats utan ben.J Jerald Stuartson skrev:Jag förstår inte riktigt angreppssättet på denna skiva.
Har 24 grader med golv värme i det garaget skivan befinner sig i nu.
Tidigare stod skivan i ett kallgarage som jag har.
