3 388 läst ·
11 svar
11 svar
Eftersöker bra tips på att hålla ordning på alla verktyg under större renovering
Iom. att man är lite nybörjare, har jag märkt att jag spenderar ganska mycket tid på att springa runt och leta efter vart jag lagt just det verktyget jag behöver. Jag är lite nyfiken på vad ni andra hittat för funktionella lösningar för att hålla koll på alla dessa verktyg?
Produkter som diskuteras: "arbetsbord"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Jag byggde också ett enkelt arbetsbord på hjul.
1 lastpall i botten med hjul på, sedan 4 reglar upp till en till lastpall, där jag la en överbliven OSB på toppen. Och en snedsträva på det.
Lastar mycket och är lättrullad.
Bygger också alltid arbetsbord förvaring med hjul.
Vid inomhusprojekt har vi förutom verktygslåda också använt oss av en sådan här vagn för lite blandade verktyg:
https://www.ikea.com/se/sv/p/hornavan-rullvagn-vit-70243873/
På översta hyllan har vi ofta haft ett gäng gamla skruvlådor/askar som lägger de riktigt små grejerna i.
Produkter som diskuteras: "skruvlådor"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Detta kör jag också, inte bara under renovering utan som förvaring annars också.I Iddqd skrev:
Tre plastlådor med lock:
Slipning / Spackling / Målning+Tapetsering.
Det absolut viktigaste är att man hela tiden plockar undan grejer som man inte kommer att använda de närmaste dagarna. Annars blir man dränkt i prylar på arbetsplatsen. När man har blivit lite vanare och klokare tar man alltid med sig något till- och från arbetsplatsen. Aldrig gå tomhänt!
Jag har en enkel lagerhylla i trä med ett antal hyllplan som jag ställer där ett större arbete pågår. Ser man till att lägga allting där som man använder så har man inte så många olika ställen att leta på
Det är värre vid utomhusarbeten där man inte kan lämna verktygen på grund av risk för stöld eller regn, där har jag inte hittat någon vettig lösning.
Tips om gips lodrätt mellan takbjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga växthus med glaskassetter, tips på fastsättning/ram?
Isolera yttervägg i lättbetong, tips och råd!
Isolering -
Skydda platta och sockel från stående fukt - Tips
Grund & Markarbeten -
Tips på snygg och tät lucka för gammalt avloppsrör i tvättstugan
Vatten & Avlopp
