9 976 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Effektuppgift på Albinpanna
Min kompis har köpt ett hus med vedeldning, pannanär en albin effektiv 230. Den är märkt 20-30kW vid vedeldning, hur många kw ger den vid elning av bra björkved? Dagens pannor är ju inte märkta med ett intevall. Den eldas mot en 2kbm stor tank så pannan är väl för liten? Han klagar att han får elda jämt och acctanken aldrig bler varm. Mätade och räknade ut att den rymmer ca 90liter ved. Något som vet data på pannan?
Jag tänkte mer på hur många kw den ger vid normal eldning. Verkningsgraden är ju naturligtvis sämre än en modern med den inverkar ju inte på effekten. Tänkte räkna ut hur lång tid den tar på sig att ladda 2kbm. Dock speler ju verkningsgraden i på hur mycket ved som går åt för att utföra jobbet.
citerat från:http://www.afabinfo.com/bioguiden/fragor_svar/fragor_svar_ved.htm
"Bra björkved innehåller ungefär 1,4 kWh / liter travad ved i eldstaden. 150 liter innehåller ungefär 210 kWh vilket med en pannverkningsgrad på 80 % ger c:a 170 kWh i färdig värme. Det är tillräckligt med energi för att värma 2 900 liter vatten drygt 50 grader, eller om du räknar som producerad Effekt då brinntiden är t ex 3,5 timma; 170 kWh / 3,5 h = 48,6 kW."
räknat på tex min calmar v65 ger
150liter*1,4kWh/liter*0,9=189kWh,
det ger sen 17,06liter/kWh*189kWh(vid delta t=50°)=3224liter uppvärmt vatten på ett ilägg minus lite förluster om pannan är "kall", vid andra ilägget direkt efter så är dom förlusterna betydligt mindre
räknat på albin230 ger
90liter*1,4*0,6=75,6kWh eller 90liter*1,4*0,5=63kWh
det ger sen 17,06*75,6= 1289liter eller 17,06*63=1075liter
brinntiden: 2000liter behöver 2000/17,06=117kWh, för albin så ger det 117/30=3,9 timmar, då behövs det 117/75,6=1,55 ilägg
eller 117/20=5,85timmar, då behövs det 117/63=1,86 ilägg
så om jag nu inte vimsat till uträkningarna så borde 2 ilägg räcka till att ladda tanken full ifall ingen värme tas ut, tar han ut säg 6kW(normalhus vid minus 15°) så räcker tanken i 117/6=19,5 timmar, sen måste han elda igen, har han högtempradiatorsystem så får han elda oftare ifall radiatorerna vill ha minst 60°. har han keramikinsats i pannan, annars så tror jag att kalix pann produkter säljer den, det ger väl lite bättre verkningsgrad på pannan.
sen om man tar ut värme under tiden man eldar så laddas ju mindre vatten åxå....
Hade tänkt göra en ny tråd om detta men kan ju ändå fråga dej pellefant, Är dessa siffror i teorin el praktiken??pellefant skrev:
Laddar du 3200 liter 50° på 1 ilägg när pannan är varm??
teoretiska beräkningar, när jag isolerat tanken och rören färdigt så får jag se om det stämmer i praktiken åxå, men förhoppningsvis så borde jag kunna ladda mina 5m3 på två ilägg( eller mindre) efter varann.
sen stämmer väl inte teori och praktik alltid, men iaf en fingervisning av volymerna och laddningstiderna
