2 129 läst ·
6 svar
6 svar
Duk eller råspont
Dum fråga må hända, men måste ändå ställa den för att se hur andra resonerar.
Skall byta tak på huset. Idag sitter masonitskivor mellan takstolarna. Huset är ett 1 1/2 plans sjuttiotalshus.
Har fått två offerter, ena där man ersätter masonitskivorna med råspont (inkl takpapp på denna), den andra där man ersätter masoniten med en duk.
Alternativet med råspont är 50.000kr dyrare än alternativet med duken.
Taklutningen är 38 grader om det har någon betydelse och direkt under taket finns oisolerad kattvind/vind., Finns någon poäng med att välja råspont framför duk förutom att taket måhända blir stabilare ?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Du har inga (framtida) planer på att inreda vinden som förråd, gästrum eller något annat som behöver hållas uppvärmt?F Flaska skrev:Dum fråga må hända, men måste ändå ställa den för att se hur andra resonerar.
Nej, det är alldeles för små utrymmen för något sådant.KnockOnWood skrev:
Såhär resonerade byggaren:
Fördelarna är att det går att få genomföringar (venthuvar) , takfönster mm tätare och mer stabilt. Lättare att utföra framtida jobb tex braskamin mm.
Med råspont är det enklare att montera solceller. Kör du bara duk/masonit så kostar förstärkning en del om du ska ha solceller.
Passa på att speca dimension på bärläkt och ströläkt samt att de ska skarvas på takstol samt vart det ska vara plåt osv.
/En som installerat solceller på ett tak som där tidigare ägare valdre billigaste offerten…
Tack, jag funderade nämligen på hur det skulle funka med duk och solceller. Blev det mycket bekymmer för dig med solcellerna i och med duken alltså?T tgr_se skrev:Med råspont är det enklare att montera solceller. Kör du bara duk/masonit så kostar förstärkning en del om du ska ha solceller.
Vi fick skruva horisontella förstärkningsreglar på ströläkten under pannorna som fästena sedan skruvades i. Helst ska de förstärkningarna va 45x70 och då funkar inte 25x48 bärläkt.F Flaska skrev:
OK , blev tvungen att skicka en fråga till en av de mer renomerade solcellsbyggarna på orten för att stämma av om de har några tankar kring alternativen. Bra att du tog upp det.T tgr_se skrev:
Du har inte gjort någon ny genomföring i duken, exempelvis monterat en kamin eller dyl. Verkar ju vara görbart, men svårare att få bra som jag tolkar hantverkarn
OSB mot råspont på kattvind - okej eller ej?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hönshus/hönsgård på ängsmark/sly. Gräva bort eller lägga markduk?
Grund & Markarbeten -
Takduk eller råspont pulpettak 10grader
Duk eller råspont?
Tak & Vind -
Takbyte - råspont och papp eller enbart takduk
Tak & Vind
