Hoppas att någon kan hjälpa mig. Är nu lite less efter några timmars "testande" ...
Har ett Dsc Neo larm där jag kopplat en ir-detektor till Keypad:en. Har följt dessa instruktioner...
Men efteråt blinkar zonens nr i displayen hela tiden och den påstås vara öppen. Trots jag valt att zonen är normalt stängd blir det ingen skillnad..... Hur gör man??
Tacksam för hjälp!!
/Andreas
Har ett Dsc Neo larm där jag kopplat en ir-detektor till Keypad:en. Har följt dessa instruktioner... [media]
Tacksam för hjälp!!
/Andreas
Är den enkel- dubbel- eller obalanserad?
Du menar hur många keypads jag har? Har två, men bara en än inkopplad.
Neo systemet är default dubbelbalanserat dvs ett 5,6kohm motstånd parallellt över larmrelä'et och ett 5,6kohm motstånd i serie.
Hur har du kopplat din detektor och vad har du valt i programmeringen att den ska vara, enkel- dubbel- eller obalanserad?
Jag hade först ett motstånd vid ir detektorn. Provade nu att sätta ett till motstånd vid knappsatsen (5,6) på Y eller G. Då slutar knappsatsen att fungera som den ska!?
Bifogar några bilder på den högst provisoriska monteringen ..
Något tips?
  • Provisorisk installation av motstånd på ett kretskort med kablar och lödningar.
  • Provisorisk elektronisk krets med motstånd och IR-detektor på en monteringsplatta.
Något tips?
Testa kör den som obalanserad dvs utan motstånd o se om det lirar
Det verkar ha löst sig. Det va "skit bakom spakarna" :-). Däremot lyckas jag inte Rex. Koppla på/av larmet via SMS. Däremot får jag SMS från larmet. Vet du, eller någon annan, hur man gör? Telefon numret är nu angett 070xxx i systemet. Kan det vara det som är problemet? Ska det anges +4670xxx? Hur får man i så fall till "+"?
Mvh Andreas
Inkopplingsanvisning ser ut att behövas.
  • Schematiska illustrationer av knappsatsens anslutningar med beteckningar R, B, Y, G, P/Z.
