Har sökt men inte hittat nåt på forumet om mindre fristående sol anläggningar,ber om ursäkt om mina frågor inte kanske hör hemma här..?
Intressant med sol paneler och gillar att experimentera med allt elektriskt så tänkte bygga ihop en liten fristående sol anläggning med två 12 volt 100 watts paneler i serie till en MPPT solcellsregulator kopplat till ett 110ah 12 volts batteri,tanken är att genom en omvandlare driva dels två stycken 220 volt 9w led ute lampor och våran robotgräsklippare som enligt specifikation ska dra 10kw/månaden om den går maximalt
Har försökt räkna på om detta ska funka genom att dela 10000w/30dagar/24tim=14watt
14watt x 18 timmar drift / dygn ca 252watt?
2x9 watt utelampor gånger 6 timmar/dygnet=100 watt?
Summa runt 350 w / dygn
Finns ju flera faktorer som påverkar så som soltimmar/förbrukning omvandlare och batterikapacitet, är jag helt ute och cyklar i mina beräkningar ?, och isåfall hur måste jag räkna?
Mvh Robban
Om du ska transformera från 12v till 230v får du förluster.. kan du inte köpa 12v led spotar? Samt vad vill din gräsklippare ha för laddspänning? Ju mindre du måste transformera desto effektivare blir det
Tack för svar,har förstått att man tappar på att omvandla till 220....klipparen går på 28 volt och utgåva ett blev att se om man kunde få det att fungera med en omvandlare... skulle säkert kunna använda 12 volt i utebelysning men är i behov av "rätt bra klipp" i utebelysning då jag bor ute på landet och gärna vill ha runt 1500lumen i lyktstolpen ute vid garaget...
Henrik.woll
Liten update för dom som kanske är intresserade,kört systemet ca 2 månader och har uppdaterat till ett större batteri (beg 225ah lastbils batteri som inte är helt ok men..)har fungerat riktigt bra , började med att endast köra robot klipparen och trots ej optimalt med sol alla dagar så är batterispänningen aldrig under 12.2 volt på morgonen,la sedan till utelamporna och då krävs det att det är skapligt med sol på dagarna...bytte till 2*1.6w led lampor istället och då funkar det bättre även med dagar med lite sämre sol.... tror dock att jag låter den ute belysningen i stolpen gå kvar på vanliga 220 nätet och bygger sen ett 12 volts nät och testar att köra lite olika andra ute belysningar på det när roboten går i ide.....mvh
