1 181 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Drar vid ytterväggar vid golvlist
Hur kan jag åtgärda detta och varför sker det?
Ett enplans trähus från -83 med krypgrund.
Jag förstår undertryck men inte hur de byggde på den tiden.
Jag har hört från bekant att man skulle kunna borra små hål längst listerna ner till bjälklaget och fylla med fogskum för att täta.
Hittar inte mycket på nätet om detta.
Något som kan det här bra?
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Golvet är märkbart kallare där också, tex i sovrummet. Därför jag funderar på hur isoleringen ser ut under golvet längs ytterväggarna. Ska väl inte kunna känna att det blåser under golvlisterna?BirgitS skrev:
Det ligger klickgolv på plastmatta.
Vi har mekanskik frånluft. Fläkt på taket och ett reglag på spisfläkten. Suger/låter ganska bra och är alltid igång.
Vi har friskluft (Airmover 3.0) i alla sovrum som ska kunna justera sig själva.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Kanske inte släpper in tillräckligt med friskluft om det sugs ut mycket av takfläkten.L Leafbranch skrev:
Det jag tänker på är att även om det är dålig isolering under golvet eller något liknande så ska det ju normalt vara lättare för fläkten att dra in luft genom tilluftsventilerna än under golvlisterna.
Normalt har man 1-2 friskluftsventiler i vardagsrum och liknande rum också för att få in tillräckligt med luft.
Upphör blåset under golvlisterna om du öppnar ett fönster?
Att golvet är kallare kan ju bero på dålig isolering som du skriver men det i sig orsakar ju inte blåst.
Gamla trägolv, isolera vid ytterväggar - vad tänka på?
Vatten & Avlopp -
Hur isolera fönster som drar vid glaset?
Fönster & Dörrar -
Vad drar jag av från vinsten vid försäljning av hus?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Drar kallt vid nergången av elrör
Isolering -
Framledningstemp drar iväg vid start
Värmepumpar
