Vi har ett utrymme som emellanåt drabbas av vatteninträngning och måste tömmas. Jag har slabbat med en gammal dränkpump som utöver att vara trasig inte riktigt verkar göra som jag vill, vilket förmodligen är enligt design.
Mina krav (som jag får rucka på om det inte finns någon pump som passar) är:
  • Pumpa ner till 1mm vattennivå (eller suga helt torrt om det går)
  • Pumpa minst 4m upp
  • Helst klara större partiklar (partiklar i det här fallet är mestadels insekter och kanske lite löv och annat)
  • Så liten utloppsslang som möjligt, mycket för att göra den lättar att hantera
  • Kunna starta utan att behöva flera centimeter med vatten för att fylla pumphuset, vore kanon om den går att sätta ner i ett par millimeter vatten och den löser det utan att suga luft/behöva primer
Hastighet är inte så noga med.
Finns det?
Är väl sista kravet som jag går bet på känner jag.
Jag hade tidigare sin 13000 och den fungerade bra. När det sedan gick sönder så köpte jag en einhell ge-dp 6935 och den klarar arbetet bättre tycker jag.
Kan suga större partiklar, inbyggd backventil och det bästa är att den går 15sekunder efter att lägsta nivån har sjunkit. Nivå ställaren är dessutom elektroniskt.
Tror det inte finns några dräneringpumpar som börjar så lågt som du efterfrågar
Ja den där såg mycket bättre ut än mitt förslag, blir nog en sån till mitt källarprojekt. Tack för tipset.
S
Man kan modifiera en dränkpump genom att sätta en gumminippel/manchett längs ner på pumpen och på så sätt få den att suga nära 0 mm. start och stoppen är svårare, någon typ av konduktiv givare?
klart enklast och billigast att bila en pumpgrop, då slipper du nog speciallösningar.
Finder har ett pumprelä som använder externa givare. Verkar vara en stabil lösning för av/på. Har kört det i många år nu.
Letar vidare. Hade varit skönt att inte behöva skapa en sumpgrop, men å andra sidan är det bäst i längden.
Einhell GE-DP 7330 LL ECO verkar kunna starta själv på 10mm vilket är det bästa jag hittat hittills. "Puddle pump" verkar vara något att söka vidare på.
