Hoppas kunna få input i mitt problem:
Omdränering av källare vars bottenplatta ligger ungefär i samma nivå som en bäck ca 10 m från huset.
För att få till erfoderligt fall på dränrör från källardränering är tanken att leda ut rören till bäcken, då får vi ett fall på ca 10 cm och sedan lägga rör medströms i bäcken på botten för att få ytterligare avrinning, ytterligare ca 25 cm fall ungefär vinner vi på detta.
Då det regnar mycket eller vid vårfloder stiger vattnet i bäcken så att vattennivån kommer högre än våra dräneringsrör.
Frågan är, kommer vårt dräneringsvatten att kunna rinna ut i bäcken även fast vattennivån stiger? Iom att rören ligger på botten och kommer att ligga medströms och att det forsar rätt bra i bäcken så borde det fungera, eller.....?? Tänker vi helt fel?
Låter som du får göra om duktigt ang dräneringen:(
Typ brunn med pump
Så länge vattenytan vid utloppspunkten är lägre än vad dräneringen är så rinner ju vattnet rätt om mna blundar för strömningseffekter och de klarar inte jag att räkna ut
Dräneringsrören du har runt huset, ligger dom på en nivå som är över eller under vattenytan vid högvatten?
Lagen om kommunicerande kärl är tillämplig här så kan man bara svaret på frågan ovan är gåtan löst.
Det är precis så jag har tänkt ut det hela att vattennivån där utloppsröret tar slut aldrig skall vara högre än dräneringen, eller vid backventilen i detta fall.
För säkerhetsskull ifall det blir gigantiska onormala vattennivåer i bäcken har vi även en backventil i ett rör högt upp (lättåtkomligt för kontroll) och en brunn som kan pumpa ut dräneringsvattnet om backventilen slår till och det inte rinner ur som det skall i rören.
Men det skall förhoppningsvis inte hända....så vi räknar med att pumpen får stå oanvänd.
Så i teorin borde detta fungera, bra att få lite feedback att jag inte tänkt helt fel.
glöm inte att motionsköra pumpen några minuter iaf en gång i månaden, annars fungerar den garanterat inte den dagen den behövs.
