Vad har ni för erfarenheter av att dränera hus på berggrund?
Huset står i en bergsluttning. På husets baksida finns det i dagsläget en brunn med dränkbar pump. Till denna brunn har det skurits ur 15 cm djupa fåror som vatten, men också sediment och löv hamnar i då de är helt öppna.
Försöker förbättra denna lösning, då fårorna måste rensas ganska ofta.
Tacksam för tips och beprövade metoder.
R
Hörde talas om ett liknande problem idag av en sprängare, där har fastighetsägaren valt att spränga bort en del av bergssluttningen mot huset för att bli av med problemet.
Kanske inte det billigaste alternativet men säkert en bra lösning i det fallet.
Det går tyvärr inte då huset står precis framför.
R
Okej, det gör även detta hus, ca 1m avstånd.
Är det risken med att spränga nära huset tänker du, eller är det att huset blockerar för att komma åt på något vis ?
Huset ligger i en sluttning, där berget sluttar mot huset, fortsätter under huset, och sedan framför huset. Berget fortsätter dessutom en bra bit uppåt bakom huset ovanför tomten, så jag vet inte vilken effekt det haft att spränga bort delar av berget precis bakom huset...
R
Ja det är ju lite knepigt att skotta ner en dränering på berget som lutar mot huset...
Låter som vår stuga. Vi gjuter en extra limpa på grunden som ska täta. Sen kanske det blir så att man på lägsta punkt mot huset drar ett rör genom hela grunden ut på andra sidan huset. En granne har gjort så och hans grund är snustorr. Förutsätter att man har krypgrund för denna lösning dock :)
