Har köpt en beg Intex Ultra XTR 549 x 132cm ovan mark pool som tillfällig lösning innan beslut ev för bygga riktig pool
Och då barnbarnen älskar och bada och plaska stänks det en hel del och skvalpar över.
Så nu när jag gräver ut för att få plats med den andra poolen tänkte jag att ev om det inte är en bra ide att gräva ner dränerings slang med och koppla till dagvatten ledningen !
Och lägga på mark duk och mackadam 11/16 samt stenmjöl ovan på det.
Har köpt pool underlagsmarkduk samt presenning att lägga på stenmjölen
Bifogar bild hur det ser ut idag och är mest rådfrågning om jag tänker rätt ?
  • Grävd markyta för poolinstallation, omgivet av gräsmatta och trädgårdsskjul i bakgrunden under en klarblå himmel.
  • Utgrävt område vid en husvägg förberett för poolinstallation, omgiven av gräsmatta och med byggmaterial i bakgrunden.
Hej! Har samma frågor som du inför eventuell anläggning av rund ovanmarkspool till våren. Hur gjorde du, blev det bra? Tänker framförallt på dränering runt om, ser du behov av det och varför?
