Jag står i begrepp att bygga altan men jag har ett litet bekymmer som jag hoppas jag kan få lite idéer kring - dränering före eller inte. Källaren är torr och luktar fint men på vissa vägar så finns det lite genomslag som ni ser på bilden. Genomslagen är generellt längst ner på väggen.
Vi vet inte när huset är dränerat. Det ligger en platonmatta på den sida som utstår mest tryck så den sidan är förmodligen omgjord i modern tid. Jag vill inte lägga ut en större summa pengar om det inte är nödvändigt. Vill heller inte riva ner en nybyggd altan om det visar sig att dräneringen är bristfällig.
Hur hade ni gjort/tänkt? OBS! Fick ingen ordning på bilden. Golvet är alltså till vänster på bild.
Ligger det en platonmatta och fuktfläckarna är gamla samt ej fuktigt i källaren så hade jag tagit risken och byggt altan utan att dränera om.
Men först skulle jag ringt förra ägaren och hört om de vet hur det ligger till.
Sådär kan det bli även med nygjord dränering.
Sulan suger fukt som sedan fortplantar sig i nederkant av väggen.
Fredrik
Tack för snabba svar!
Ringa är svårt då jag saknar numret till Sankte Per :). Vi försökte få fram det från ägaren när hon var vid liv men damen hade ingen aning alls. Väggen som bilden visar saknar matta men det har varit så sen vi flyttat in och det har inte förvärrats.
/Alex
peternicklas
Jag hade utan tvekan dränerat om INNAN jag hade byggt någon altan.
Var själv i samma situation och jag dränerade om och gjorde klart innan bygget.
Har ni en torr källare behöver ni inte dränera. Behovet av dränering är väldigt olika för olika lägen, jord, väggar. Det råder något av en dräneringshysteri emellanåt :-)
Fredrik Å
