I mitt hus byggt 1927 har jag en källare i suterängläge. På ena långsidan ligger marknivån högt (ca 1,60) över källargolvet. Den andra långsidan är helt öppen. De bägge gavlarna har mark som lutar med jämnt fall.
Källaren har inretts av förgående ägare med träreglar direkt på betonggolvet, mellan dessa gullfibersiolering åtskild från golvet med plast från gullfiberförpackningarna. :eek:
Därefter 22 mm spångolv och plastmatta.
Väggarna var inte mycket bättre, där var det träreglar direkt mot betong, gullfiberisolering återigen åtskild med plast från gullfibersäckarna. Därefter 13 mm gips och tapeter.
Har nu rivit ut allt och bilat ut alla gamla betonggolv. Passade då på att även byta avloppsrör och vattenledningar. Hade lågt i tak så jag grävde ut ca 20 cm för att få högre takhöjd innan jag gjöt nya golv. I den halva av källaren som vätter mot långväggen i suterängläge fick jag plats med 50 mm markisolering i övrigt är golvet oisolerat. Har ingen golvvärme.
Ytterväggarna är helt oisolerade och består av 30 cm betong.
Källaren har fram till nu stått i princip oinredd, men nu är det dags att ordna till bastu och en finare tvättstuga.. Hustrun vill att det skall bli klart innan vi blir för gamla, säger hon.:o
Nu till min fråga. Hade Anticimex här för inspektion i samband med utgrävning av källare (ville veta om jag hade mögel någonstans). De frågade då hur jag skulle inreda källaren, och jag svarade att det blir putsade väggar och klinkers på golven, samt att jag skulle gräva och dränera runt huset.
Anticimex tyckte inte dränering var en bra ide eftersom källarväggarna är av betong och står på en stenkista. Var visst vanligt på 20-talet. Väggarna har alltså gjutits efter att en form byggts. Betongen är utblandad med större och mindre stenar. Väggen står i sin tur på en stenkista isf en sk. fot.
Av denna anledning så rådde Anticimex mej att inte dränera eftersom det skulle torka ur stenkistan samt kunna orsaka sättningar i grunden. Gräva och isolera var okej, men inte att dränera. Har inga synliga fuktproblem i min oinredda uppvärmda (till 20 grader.gif) källare, men skulle helst vilja dränera.
Huset står dessutom i en sluttning så själva omgivande marken i kvarteret ligger ca 1-2 meter lägre (så även lägsta delen av min tomt). Det jag hoppas med det är att huset står relativt torrt.
Kan även nämna att trots den vansinniga inredningen av källare så fanns det inget mögel.
Finns det nån här som vet om Anticimex har rätt i sina påståenden ang dränering?
Finns det nån som har erfarenheter av liknande och kan ge mej goda råd?
:confused:
Har inte erfarenhet direkt av ditt läge men jag hade nog lyssnat på Anticimex här. Främst med tanke på att det dom säger väl stämmer samt att om du nu inte haft problem innan med fukt, trots träreglar m.m och att du nu ska ha putsade väggar samt klinkers. Även att ni tänkt ha tvättstuga samt bastu och inga "levnadsrum" så hade inte jag chansat att dränera bara för att.
