Hej! Har monterat lite fasadbelysning med utanpåliggande kabel ner till kopplingsdosa (ip66) vid sockeln, matarkabeln till kopplingsdosan ligger 10 cm under grus (rabatten) i rör tagen från altanen, all kabel under mark ligger i rör/slang 10 cm under rent grus längs med plattan. Idag när jag slutligen kopplat allt så insåg jag varför kabeln gick att dra så lätt.
Hade två rullar kabel. 1 st Ekk 1,5 3g och en eklk 1,5 3g, jag har tagit ekk:n!!!
Vad är risken? Vad kan hända =0 drar mig för att dra loss allt etc.. Det är nydränerat så ska ju inte gräva intill husväggen...
Mvh
Papa
Har du jordfelsbrytare har jag svårt att tänka mig att det skulle kunna hända något farligt iallafall.
Du kanske ska montera ett kabelskydd över kabeln som går på fasaden. Vissa kablar bryts ned av UV-strålning. T.ex eklk.
Jo det har jag! Har samma aning som du, så länge ingen gräver igenom den borde det ju vara ofarligt... Tack för snabbt svar och lite lugnande!
Ja, det är ju fel, men om vi tänker på alla markkablar som nu är tillåtna så är ju dom i praktiken svarta EKK nästan. Så så farligt kan det inte vara.
//Patrik
EKLK bryts NORMALT inte ner av UV-ljus däremot finns det några EKK-light fabrikat i den billigare skalan som inte får förläggas utomhus utan "solskydd"
