Har avslutat ett dräneringsprojekt av huset och har nu en pump med en stickkontakt begravd i ett djupt cementrör. Saknar dock eluttag i närheten för att koppla in - så blir att ta hit en elektriker för att avsluta arbetet.
Bra med stickkontakt då det blir relativt enkelt att koppla ur för att tvätta rent och ersätta om den går sönder, tryggt med fast installation men då sitter den där den sitter...
Hur jag än gör så ligger sladden en ett par decimeter i jord tills den kan klamras fast på fasaden.
Frågan är hur man gör det snyggt, praktiskt, och säkert - hur ser det ut hos er? hur har ni löst det?
Anslutningskabeln till pumpen ska varken grävas ned eller klamras på väggen.
Du ska i första hand montera ett uttag eller anslutningsdosa på/bredvid cementröret.
Jag kan inte komma på en andrahandslösning som är klockrent godkänd.
