7 352 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
dränering av sutteräng med natursten i grundmur
Måste först säga vilket bra forum det här är. massor med bra tips !
Vi är nyligen husägare (byggt 43) och tänkte dränera och isolera innan renovering av ett badrum. Grävde ett provhål och upptäckte att grundmuren verkar vara byggd i natursten med en "klack" som ligger ovanpå förmodligen för att leda vatten ut ifrån grundmuren. Min fråga är hur man dränerar samt isolerar en mur i natursten? Eftersom väggen inte är slät blir det svårt med isodrän skivor
. Har någon varit med om liknande ?
Bilder:
http://erikberglund.fastmail.fm/IMG_0341.JPG
Klacken verkar gå runt hela baksidan på huset:
http://erikberglund.fastmail.fm/IMG_0338.JPG
Vid närmare undersökning ser man en del sten bakom putsen i källaren:
http://erikberglund.fastmail.fm/IMG_0347.JPG
MVH
Erik
Bilder:
MVH
Erik
Jag har hört att när man har en ojämn vägg så har man ställt dit skivorna mot "topparna" på väggen och sen fyllt omväxlande med singel eller lös leca på insidan och återfyllnadsmassor på utsidan. Lyssna med tillverkarna, dom borde veta!
Tack
Skall kolla med ISODRÄN och be om råd.
När jag läser en del trådar här om dränering blir jag tveksam om jag skall dränera överhuvudtaget... Huset ligger högst upp på en kulle med ytterst lite sluttning mot sutterängsidan, men med tanke på att vi skall bygga badrum i källaren så vill jag ju vara säker på att det är torrt, eller ?
Har i dagsläget egentligen inga problem med fukt i källaren, man kan ibland antyda lite fukt som kommer upp genom bottenplattan och att lite färg här och där flagnat längst nere vid golvet, annars torrt och luktfritt.
Om man kaklar, "klinklar" med golvvärme etc i en källare ska man ändå inte då se till att väggar/golv kan andas både innåt och utåt d v s ta bort all gammal färg, inte använda täta skikt typ fuktspärrar och liknande.
Jag kanske skall rikta in jobbet på att "isodräna" under golvet i badrummet istället för att undvika värmeförluster vid en ev golvvärmeslinga
Kommentarer på detta ? :-/
Fukt som kommer underifrån är markfukt och det kan du inte dränera dej ifrån från utsidan så du kan bespara dej detta jobbBerka skrev:
Hur man lägger golvvärmen i källaren vet jag inte och tycker att en överdimmensionerad jättehanddukstork ( som ersätter en radiator)+ tjocka lyxiga badrumsmattor eller teakträtrall kan ge samma lyxkänsla som uppvärmt golv;D. Beundrar dom som gräver upp sina källare med ryggont och mycket pengar som insats för att stå på varmt golv i 15 min/dag men själv skulle jag aldrig komma på ideen om det inte gällde ett nybygge
Lycka till med renoveringen!
gaia
Tack för tipsen. Vi kör nog på denna linjen. Dräneringen/isoleringen känns mer och mer onödig i vårat fall efter att pratat med grannar, vänner och läst här på forumet. Planerar att snart byta till luft/vatten panna eller liknande. Väntar med hela projektet tills dess och drar nog då in vattenburen golvvärme i badrum, hall samt ett sovrum. isolerar något (5 cm) på befintlig platta, gjuter in slingor, spacklar sen klinker. Tycker också det verkar överambitiöst att bila upp hela plattan för en bättre isolering.
/Erik
/Erik
Vågar man fixa till naturstensgrund med mindre sättning vid dräneringen?
Grund & Markarbeten -
Dränering av sutterängkällare
Använda natursten som dränering till stig
Dränering av sutterängradhus
Frågor och svar om byggnation -
Dränering sutteräng..
Grund & Markarbeten
