Jag bor i ett radhus, och tänkte dra vatten från köket till uteplatsen. Sträckan är ca 10 m, och jag gör en totalrenovering, så väggarna är helt öppna, alltså fritt fram att dra. Har läst lite på nätet och sett att det finns något som heter PEX. Jag är inne på att dra röret själv, och sedan låta rörmokare koppla in det senare.
Frågor:
1) Vilken dimension på vattenrör är lämpligt till vattenslang (vanlig, ganska liten trädgård).
2) Drar man bara själva vattenröret, eller lägger man ett skyddande rör först, som man sedan drar vattenröret i?
3) Jag kommer gå igenom en tegelvägg. Är det något jag bör tänka på?
4) Tips på varumärken, inköpsställen gällande PEX?
Jag kör 16mm på allt vatten hemma, funkar till det mesta för de flesta
Dra "rör i rör" (RiR) då drar du både slangen och röret samtidigt, men tänk på att tvära böjar är inte bra, dessutom inte lätt det är ganska styvt och behöver endel radie för att fungera, klammra också röret så det är still.
Hade nog slutat innan ytterväggen och satt en utkastare genom väggen, hur den monteras finns i lådan den levereras med men det är en lätt lutning nedåt typ. men se till att du kommer åt efteråt sedan, kanske en hilalucka eller liknande. skvallerrör och annat för att göra det "by the book"
Rekommenderar Rinkabyrör, svårt att se någon har bättre förslag men det kanske finns, isf lär jag mig något också.
Men är det så kort som 10m så leta runt lite på nätet, folk säljer ju sånt som blivit över (en chansning ja men skulle tro att i 999 gånger av 1000 så funkar det bra, tråkigt att vara den sista gången bara)
Dra RiR 15mm, jag gillar Uponor som ex kan köpas från Rinkabyror
Tack för input. @Svanteman, hur menar du sluta innan ytterväggen? Jag hade sett framför mig ungefär som skissen nedan.
Skiss av genomskärning av vägg med inner- och ytterdelar, rörledning och anvisningar.
Om du köper en utkastare så ser den ju ut såhär:
https://www.hornbach.se/shop/GUSTAV...yckel-FG0105062/8238072/artikel-detaljer.html
(bilden på rinkaby visade inte så mycket...)
Då har du en utkastare som självdränerar, inget vatten på kalla sidan när den är avstängd som kan frysa. koppling på insidan yttervägg. Blir mindre hål i väggen, enklare med ett hårt rör osv ser bara fördelar. Förutom att man får en koppling på insidan då som kanske inte blir den snyggaste men går säkert dölja.
