1 450 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Dra USB och 12/24V till fönster och hörn?
Hur skall man tänka när man vill ha 12V/24V till varje fönster och Usb till ett par ställen i varje rum?
USB:n är för att driva rörelsedetektorer och surfplattor för Z-wave styrning så det är egentligen bara strömmatning jg är ute efter. Sätter man en central USB hub och drar ut USB kablar? Finns det så smala kontakter att de passar i vanlig VP-rör? Eller löser man det på annat sätt?
12V/24V är till rullgardinerna en per fönster och samma fråga där: central transformator eller hur gör man smartast?
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Usb finns som monteras i dosa matad med en fas istället eller i kombination med vägguttag
12/24 v skulle jag dragit från en central transformator till varje plats
Moderator
· 56 241 inlägg
Som sagt USB som matning löser man lämpligen med en dosa med USB aggregat i, och vanlig 230 fram till dosan.
Att mata med 12/24V är inte alltid helt enkelt. Utan man måste börja med att titta på vad som skall matas med 12V vid fönstret.
Om vi då antar att det är en LED lampa, och det är en lampa som verkligen går på 12V, och inte konstant ström. Då gäller det att välja en LED driver som accepterar lånta trådar, om du vill ha den i centralen. När man körde 12V halogen, så var det bara tillåtet med 2m tråd från trafo till lampa. Regeln gäller för de flesta 12V tranformatorer för halogen. För LED tror jag att drivenheterna oftast ger en "renare" spänning, som inte skickar ut så mycket störningar. Men det måste man kolla med specen för den driver man valt.
Och man måste räkna på spänningsfallet.
Hur ska jag ändra mitt 18x12 till ett 18x8 på bästa sätt
Fönster & Dörrar -
Husbyggnadssystem från 40 till 120 kvm plus - ekologiskt och hållbart
Hustillverkare -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Ändra storlek på hål i tak ifrån 100 mm till 125 mm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Markägare hindrar arrendator att ordna byggväg till husbygget
Juridik
