Det finns säkert massor av trådar om detta redan, men jag undrar hur man gör med gammal el från -46. Vi har just köpt huset och har fått tillträde. Vi skall dra igång apparaten med att tapetsera och måla här och där. Skall man redan nu, i samband med detta dra om elen eller kan man vänta? Hur kritiskt är det att ha ny el i sovrum och liknande? Jag har fått ett prisförslag på runt 13.000 för materiel och arbete för en möblerbar hall och tre sovrum (övervåningen). Elen till badrum och kök kommer givetvis att dras om när denna renovering snart blir aktuell.
Summa summarum - vad anses om gammal el? Hur vanskligt är det?
Är kablarna från 46 är det mest troligt tjär-ledningar. Då är det hög tid att byta. Speciellt om man ska göra vissa ändringar/kompletteringar så är det lika bra att byta ALLT. För då man börjar röra i dom så kan de spricka sönder.
Dessutom har ledningarna troligtvis en area av bara 1 mm2 och får bara säkras 6 A
Har dom verkligen bara 1mm2? Trodde de var pga sämre isolering osv som de bara får säkras 6A. Lite svårt att se med blotta ögat..
Det var kopparbrist och under 40 talet tillverkades "kabel" med 1 mm2 area och den skulle säkras 6 A. Det med 6 A rotade sig så hårt i "elmontörernas" medvetande att det trots 1,5mm2 och pvc som isolering fans kvar på 60 talet. Kan ju även påtala att elektriker ofta är/har varit mycket konservativa och ovilliga till förändringar, när det gäller "jobbet". Så "gamla" idéer tenderar att överleva sig själv flera gånger om.
personligen tycker jag att du ska byta elen i samma veva då den är gamal lär väl hålla ett tag till men tycker för många ignorerar elen vid renoveringar bara för att den inte syns.Det blir ju trots allt säkrare med ny el;).
Byt tråd innan ni börja tapetsera, 1946 isolerades det med tjärad textil och den kabeln är att betrakta som förbrukad, det är dessutom lätt att skada tapeten när man håller på, tjära är svart...
ja, och det är bara kabeln som hehöver ses som den egentliga faran, kulodosor, strömbrytare och uttag i porslin/bakelit som är i gott skick brinner inte som de nya i plast gör.. och för utseendets skull låt dem sitta kvar.. ersätt bara all gammal tjär-isolerad kulo mot ny EKRK, och klamra den med lettiklammer eller eventuellt APK klammer, då har du fördärvat så lite som möjligt.
Gamla strömbrytare/uttag är ofta bara godkända för 6A, kolla detta först.
Och det är då ingen ekonomisk vinst med att spara de gamla. Tar dubbelt så lång tid för elektrikern att koppla så blir förmodligen inte billigare än att sätta nya. Finns nya i gammeldags stil (Eljo Renova)
Dessutom brukar det vara rätt vanligt med "dålig kontakt" i gamla och slitna "apparater" även plintarna i gamla kulodosor kan vara mindre bra och mycket trånga att koppla i.
Hatar de där smala och grunda spåren på spårskruvar i gamla dosor!
Hahaha, vad många inlägg. Tänkte bara kolla för säkerhets skull. Hela övervåningens el byts i början av nästa vecka. Tack för input!
