6 851 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Dra in vatten till fritidshus från bäck
Jag äger sedan 1,5år tillbaka ett fritidshus som i dagsläget är utan vatten. Nu har vi snart kommit till det läge att vi kan börja dra igång med att ordna vatten... och jag har lite funderingar.
Alternativ 1 är att borra efter vatten, men då vi försöker hålla nere kostnaderna gällande stugan funderar vi på alternativ. Det finns en bäck som rinner vid tomten, bäcken har gott om vatten året om och kvaliteten är helt OK. Vattnet är ändå tänkt till dusch och disk.
Det finns ett servitut på stugan där vi har rätt att bruka vatten till stugan och har därför funderingar på att utnyttja det och att dra in vatten från bäcken.
Vattnet ska ledas genom PEM-slang ca 50m fram till stugan. Det är stenigt och jävligt så det blir spännande att se hur det går, men de tar vi då.
Då det är en fjällstuga som ej har värme på när vi inte är på plats kommer värmekabel behövas i ledningen för att tina upp rören när vi kommer på besök under vintertid.
Den del av systemet som är inomhus kommer självklart tömmas på vatten för att inte spränga ledningar när värmen ej är på. MEN däremot har rörmokare förklarat för mig att den PEM-slang som är utomhus med fördel kan låta frysas utan att den går sönder, kopplingar ska man vara försiktig med dock. Kanske någon här har erfarenhet av det och kan bekräfta/dementera?
Men nu till min egentliga fråga i denna historia..
Slangen kommer gå ner i bäcken och ligga på ett sådant djup där det aldrig fryser.
Därför undrar jag: om det finns någon bra lösning på hur man undviker att få in skräp som gör att det riskerar blir stopp i insuget? Filter kommer såklart finnas men jag tänker mer på om insuget ska ligga i en typ låda med hål som håller borta löv och annan skit som kan tänkas blockera.
Jag har hört talas om att folk lägger i betongringar i bäckar som ska stoppa smuts att hamna i vägen, vilket jag dock har för mig är olagligt samt extremt fult och gillar ej tanken på ett sådant ingrepp i miljön.
Är de någon här som sitter på kunskapen och kan dela med sig av den?
Tacksam för svar!
MVH
Tacksam för svar!
MVH
Mig veterligen så fryser inte slangen sönder - Men det gäller inte för kopplingarna som definitivt kan ta skada.
Det finns så kallade bottenventiler som jag antar är avsedda till ändamålet.
http://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-20r/
Lägg till en luftningsventil/dräneringsventil nära bäcken som du öppnar innan du åker därifrån och stänger när du kommer dit. Då dränerar du ju slangen så att du slipper betala för övergången mellan is och vatten under uppvärmningen. Det kostar ju annars multum...
Dilemma: Rördragning avlopp och vatten krockar (bilder)!
Vatten & Avlopp -
Dra om tappvattenledning
Vatten & Avlopp -
Bytte tryckgivare nu drar pumpen inte vatten
Vatten & Avlopp -
Backventil på dränering till dagvattenbrunn?
Vatten & Avlopp -
Ny dränering och dagvattensystem behövs, hjälp mig att förstå.
Grund & Markarbeten
