I rummet finns två taklampor som styrs med en brytare, det går alltså inte att tända dem separat.
Tändtråden går från strömbrytaren på väggen genom vp-rör till en dosa uppe vid taket, och sen vidare i ett vp-rör tillsammans med tre andra fk-kablar (jord, fas, nolla) till första lampan. Sedan går samma tändtråd och nollan vidare till nästa lampa därifrån. Jord, fas och nolla går också vidare någon annanstans.
För att göra lamporna individuellt styrbara vore det alltså smidigast att dra en ny tändtråd till den första lampan till brytaren och byta den mot en dubbelbrytare. Men det innebär att man måste lägga in en 5:e FK i VP-röret (16mm) mellan första lampan och väggdosan. Och min fundering är vad det innebär för praktiska problem, och hur man hanterar dem. Jag har läst att om man bara trycker in dragfjädern så riskerar man att trassla in sig i befintliga FK och fastna med fjädern, och det vore ju drygt.
Använd befintlig tändtråd som dragtråd till två nya tändtrådar, borde inte det funka?
Dra ur hela rasket till första lampan, och dra samtidigt i en dragtråd fäst i ledningarna som dras ur.
Med hjälp av dragtråden dras sedan de gamla ledningarna tillbaka tillsammans med den nya tändtråden.
Stäng av strömmen först, givetvis.
Nyfniken
Nja, nog svårt. Trådarna kommer ju bli kortare. Förkorta?
//Patrik
Att dra i två nya m.h.a. av en gammal tråd är väldigt svårt att lyckas med eftersom trådarna ligger tvinnade i röret... Du kan ju testa det först och om det går snett så sätt fast en dragfjäder i en tråd (jag brukar använda skyddsjord; lätt att känna igen) dra ur övriga trådar och dra sen genom dragfjädern.
Fäst alla fem trådar i dragfjädern men se till så du skalar dem olika långa så du inte får en stor "klump" direkt efter dragfjädern. Tejpa runt den skalade delen med el-tejp så blir ändan lite halare...
Se till att ha FK som glider lätt, de har ofta några "åsar" längs tråden och känns lite hal...
//Anders
Jag brukar ha ett glas med såpavatten och smörja lite lätt, funkade kalas när jag drog lite nätverkskabel genom ett långt, trångt utrymme!
Använd aldrig såpa för att smörja kablar. När såpan torkar blir det klister, kommer aldrig gå att dra om något i det röret. Behövs det smörj så finns det produkter som är gjorda för ändamålet.
Poontus och 2 till
Oj! Det visste jag inte, tack för tipset :) Tur att jag inte hunnit smörja på mer än ett ställe ;)
Värt att tänka på att går det trögt och man vet att det är skit i röret så ska man aldrig smörja med något. Man trycker skiten framför sig och sen tar de tvärstopp.
Bind i befintlig tråd förslagsvis tändtråden och dra i två nya. Va gärna två personer en som Drar och en som puttar på. Dra i rörets riktning så går det smidigare.
Funkar inte det så drar man ut alla trådar utom den sista. Binder i nya och drar igenom.
Annars funkar en dragfjäder oftast. Beror lite på hur långt det är och hur skarpa böjar mm.
En riktigt bra dragfjäder är att föredra. Med de vanliga plastfjädrarna som finns så orkar man sällan trycka på med någon nämnvärd kraft innan de fjädrar emot. En riktigt bra fjäder i metall är det man ska ha.
http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=789
Rekommenderar starkt denna fjäder! Fungerar i 15 och 16 rör.
Man bör vara försiktig dock om man vet att rören sitter dåligt vid dosor så att man inte trycker iväg röret.
Är verkligen inga problem att putta både 15 och 30 meter både förbi en eller två skarpa böjar som plastfjädrar mm inte tar sig förbi.
Den dragfjädern var fin, men kostade ju 10 ggr så mycket som Classes stålfjäder som verkar vara en enklare konstruktion. Och den verkar ju inte finns i de vanliga butikerna heller. Skulle classes funka, eller är det bättre att dra in två nya trådar med befintlig tändtråd som dragtråd? Man kan ju kolla att den går att röra på först.
Det här handlar om kanske 4 meter rör med en skarp böj.
Finns det en dragriktning på VP-rör?
Med det stålbandet från classe. då måste det vara tom trör som som inte hamnar i någon eltcentral med spänning på. Anledningen att röret måste vara tomt, är dom vassa kanterna skära sönder kabelisoleringen
Hmm.. vilket skräp. Finns det inga hyfsade nylonband som inte kostar som finbandet från pipelife?
Exakt, jag brukar även löda fast de nya trådarna i den befintliga jag tänkt använda som dragtråd, blir superstarkt och inte en massa klumpig tejp!
