Jag ska dra dram värme rör till en vattenburen golvvärme slinga, fram till där jag sätter termostaten.
Jag har kapat de gamla rören i källaren på undersidan av rummet där jag ska ha golvvärmen.
Ska dra fram ca 3m.
Hade ju tänkt att skarva på Pex rör, men de går ju inte att böja så skarpt som jag tänkt. Jag måste göra ett par 90 grader svängar upp igenom betongen.
Så nu funderar jag på prisolrör, 18mm tänkte jag, men som jag förstått så klarar man inte att böja dem för hand. Vad måste jag ha för att kunna böja dem i 90 graders vinkel?
Eller finns det något annan sorts rör som är bättre och mera smidigt?
MVH Anders
Du kan kan böja dem för hand alternativt köpa/hyra ett böjverktyg.
Tror det finns ett som klarar massa olika dimensioner hos Jula.
Hyra kan du göra hos K-rauta eller liknande.
Har själv bockat 12mm prisol både för hand och med rörbock för 15mm koppar. Prisolen är väl 17mm utvändigt men det gick med lite våld och vaselin (gucka för avloppsrör) :P
Ska du bocka för hand så har du ett juste mothåll strax nedanför knäskålen ;D
Prova på några snuttar först.
Lycka till!
/Mattias
8) Om du inte orkar att böja dom över knät så får du skaffa/låna ett bockningsverktyg:
Finns på Rinkabyrör (= dyrt proffsverktyg) eller Jula/Clas i sjön (= billigt amatörverktyg). :D
Edit: Hade jag inte letat upp bilden så hade jag hunnit. ;D
Varför kan du inte böja pexen 90grader?
Kan bero på att abel48 inte vet att det finns fixturer till detta:
tackar för alla svar.
Jo men om jag väljer jag pex:en så blir det för lång 90 böj, jag måste ha snävare böj.
Men prisolrören 18mm är väll lättare att böjs snävt än pex:en?
MVH Anders
Skall du böja dom snävt och fortfarande få ett flöde igenom så måste du nog använda rörbockniongsverktyg enl. ovan. Om man bockar snävt på frihand så blir rören platta i böjen.
Dom billiga verktygen på clasolsson och jula är igentligen avsedda för "vanliga" kopparrör, alltså utan plast utanpå.
Har ingen aning om hur de funkar på Prisolrör. Det finns som sagt svindyra proffsvarianter för Prisol. Eller så kör du med vanliga kopparrör utan plastisolering, ev. kan du ju isolera dom efteråt.
Snävast böjar får du ju med vinkelskarvar, om dom går inspekterbara så kan du ju sätta klämskarvar i vinkel. Annars kan du kanske få hjälp att löda dom.
En bockare kostade 50kr/dygn att hyra på K-Rauta...
NWEN
Nu blev det 15mm prisolrör, tror det är 13mm invändigt.
Röret jag ska skarva på är 15mm invändigt.
Blir det stypning av flödet nu när jag går ner i dimension?
Men går det att böja 15mm prisol snävare än 20mm pex?
Ska skaffa vinkelskarvar om jag måste ha en riktigt snäv böj.
K-Rauta finns tyvärr inte i närheten där jag bor.
MVH Anders
Bromsar vinkelskarvar flödet?
eller är dom lika stora som röret inni?
MVH Anders
En vinkel bromsar alltid flödet, oavsett om det är en förminskning eller ej. Om det har någon praktisk betydelse är dock högst tveksamt. Måste man han en böj så måste man.
