Hej, kanske en enkel fråga men jag ställer den i vilket fall! Har en tvättstuga som ska renoveras lite enkelt och vi har köpt köksskåp som det ska monteras en blandare+diskho i denna. Till detta tänkte jag även koppla en tvättmaskin för att slippa dra synliga rör till golvbrunnen.
Tänkte först i samma rum bila fram rör för avlopp från golvbrunnen till diskhon. Kom däremot på nu att vägg-i-vägg så har jag pannrummet samt en golvbrunn nära.
Skulle jag kunna borra ett hål genom väggen och sedan avsluta avloppet för diskhon och tvättmaskin precis vid brunnen i pannrummet? Och sedan montera ett mekaniskt vattenlås i brunnen i tvättstugan? Vilken dimension ska jag använda isåfall på avloppsrören?
Kan jag göra på detta viset så sparar jag mycket tid, pengar samt en hel del arbete. Eller finns det några risker med detta? Allt detta är i källarplan på oisolerad platta utan tätskikt i vare sig tvättstuga eller pannrum sen innan.
Staffans2000
Eldar du i pannrummet?
Nej, det står en bergvärmepump där nu istället.
Hur löste du det? Vilken diameter på rören valde du? Jag har ett liknande problem här med avloppet från ett andra kök i huset.
Jag gjorde som jag tänkte, drog 75mm från diskbänksskåp genom vägg till brunn och dockade an röret mot brunnen. Har funkat bra hittills.
Villafix
