Hej! Jag saknar nycklar till handtaget på bilden. Hur får jag bort det, hittar inga skruvar på in eller utsidan?
  • Närbild på ett silverfärgat handtag med låscylinder på en vitmålad dörr, inga synliga skruvar.
MultiMan
Är det låst och det saknas nycklar går det inte utan förstörande metoder (bortsett från dyrkning om man kan det). Det handlar om säkerhet. Hade det gått att skruva loss det på ett enkelt sätt hade skyddet varit noll.
Exakt hur man gör med din låstyp vet jag inte.
Ponnis
antagligen skruvad från baksida , dela på dörren . ser ut till att vara en delbar
Dilato och 1 till
År handtaget låst eller olåst?
Det är olåst men jag har ingen nyckel
Öppna dörren och dela bågarna så sitter skruvarna från andra sidan av bågen.
Dela det som när ni putsar fönstret i dörren där bla persiennen sitter.
När handtaget är löst kan du byta låscylinder.
Ponnis
Osäker på hur man delar dörren..dom har kletat färg på hela sidan
  • En halvöppen vit dörr med färg på kanterna, monterad på en ljusgul vägg, med en grå dammsugare och andra föremål inuti rummet bakom dörren.
Ta bilder både på utsidan och insidan av dörrbladet, på handtagssidan, helst uppe/mitten/nere.
Leta efter koppelskruv eller koppelbeslag som håller ihop bågarna.
Det förekommer även dörrar där bågarna delas i bakkant men då brukar koppelgångjärnen vara synliga i framkant men det är ovanligt.
Jag såg inge bra på den bilden som postades och kunde inte peka ut koppelbeslagningen.
  • Närbild på ett hörn av ett hus med träpanel. Husets väggar är målade i ljusa färger och fönstret bredvid har persienner.
  • Närbild av vitmålad träram av ett fönster eller dörr med fönsterglas, inklusive en silverfärgad lås- och handtagsmekanism. Färgen är flagnad och fönstret har jalusier.
  • Närbild av en dörrkarm och persienner i ett fönster. Dörren ser sliten ut med ett hål och en synlig skruv. Bakgrunden visar en trädgård och en stenlagd gång.
  • En närbild av en sliten dörrkarm med flagnande färg och skador, på en stenbelagd uteplats med en trädgårdsslang i bakgrunden.
  • Närbild av en vitmålad ytterdörr med en ASSA-låskolv och ett kromat handtag. Bakom dörren syns persienner och husets fasad.
Kolla på sidan som är in mot rummet
Närbild på en vit dörrkarm med ett litet borrhål, markerat med en röd pil, eventuellt förberett för ett handtag.
Närbild av en dörrkarm med två skruvar; ett hål strax över mitten markeras med en röd pil, vilket sannolikt är för handtaget på utsidan.
Troligen dessa två skruvar samt en i nederkant.
Edit:
Hålet strax över mitten är troligen för handtaget på utsidan.
Ponnis och 1 till
Det ser ut som skruvarna sitter på utsidan, syns ca 15cm upp från nederkant fönstret på bilden.
Brukar vara 3st.
Ponnis och 1 till
