Någon som satt en dörr/passage under inomhustrapp?
Vi är i full gång med planskissande inför vårt villabygge. För att nyttja kvadraten på bästa sätt vill vi sätta tvättstugedörren under trappen. Bifogar bild för att försöka visa hur jag menar. Vi tänker oss en passage in under trappen och längst in en dörr till tvättstugan. Funderar över om det blir vettigt, även om man får en lutning i ena övre hörnet i passagen eller dörren?
Tacksam för tankar och även bilder om någon gjort något liknande?
Hej!!J J Vos skrev:
Jag har inte räknat på det än, utan tänkte att det kanske gick att få inspiration efter hur någon annan gjort, om det har gått att göra
Vi har cirka 3,5 meter längd på ytan där trappen kan vara, så vi tänkte att man kan förskjuta trappen i sidled lite så att inte hela dörren är under trappen, om det i höjdled blir för trångt...
Med 3,5 meter kommer det att fungera. Misstänkte redan att ritningen på trappan inte var korrekt. Så här gjorde jag min trappa förre veckan. Passar precis vid dörren med 3,5 meter.M MittNyaHem skrev:Hej!!
Jag har inte räknat på det än, utan tänkte att det kanske gick att få inspiration efter hur någon annan gjort, om det har gått att göra!
Titta vad fint du gjort, det brukar vara lite jobbigt att räkna på trappor men om man kan ställa reglarna på plats så kan man rita ut vagnstyckena på plats.J J Vos skrev:
När jag jobbade som smed fick jag räkna hur allt skulle se ut men nu finns det säker en app eller webbsida som räknar hur dom ska se ut.
Är det tänkt att det ska sitta något fint i ytterhörnen på stegen tycker inte det ser lika ut på alla steg.
J J Vos skrev:
Jättetack för svaret och suveränt med bilder
Tack, det blir vangstycke på bägge sidor. Jag byggde trappen I plywood först eftersom jag skulle upp med byggmaterial. Jag gjorde trappan i mitt förra hus också så jag lärde mig av mina misstag1 123abc skrev:Titta vad fint du gjort, det brukar vara lite jobbigt att räkna på trappor men om man kan ställa reglarna på plats så kan man rita ut vagnstyckena på plats.
Fixar imorgon! Steghöjd är 19 och djupet utan överhäng 28. Trappan är 85 bred så från slutet på svängen är det 85. Sedan 9 x 28, så det blev typ 330 kanske.M MittNyaHem skrev:
Stort tack för det utförliga svaret! Jag ser fram emot att få se dörrbilden
Vi funderar på att bygga förvaring under trappen också
Vad lärde du dig av för misstag förra gången? Några tips till oss trapp-nybörjare
Kolla in trappformeln: 2 x steghöjd + stegdjup= 62-63
Den beskriver en bekväm trappa (dvs 2 x19 + 28 = 66, passar bäst för någon med längre ben och längre steglängd).
Med formeln kan du också räkna ut om du får plats med din dörr under trappan. Vid en L-formad trappa som du ritat går gånglinjen ca. 35 cm från ytterkanten i svängen.
http://www.trappor.fi/måttrekommendationer
1 jag höftade att hålet till trappen skulle duga och la golvet till andra våningen först vilket begränsade möjligheterna sedan.M MittNyaHem skrev:
2 jag fick troligen någon hjärnsläpp och 2 av stegen i svängen är för smala.
3 jag gjorde inte klar trappen när det begav sig och trodde att jag skulle slipa och måla senare
4 jag använde vanligt trälim istället för något som är permanent flexibel vilket kanske är orsaken till att vi ibland (när trappen inte har använts på ett tag) få knarr på en av stegen.
Lite bilder på misslyckande:
Säkert en jättebra tumregel men vi är dock inte långa i vår familj och tycker att den blev bekvämt trots att den är 66cm. Jag tror att det även beror på vilken typ av människa man är. Vi brukar gå lite hastigt och tar ofta 2 trappsteg i taget när avståndet är mindre.Står.i skrev:
[länk]
Tack för tipset !!!
Dörren är 210 hög, rummet är 250 hög och 400 bred.M MittNyaHem skrev:
Ska bli förvaring under trappen här också
Jättetack
